Un quesito più difficile non l'avevi?
Altra logica possibile: non potendo definire convenzionalmente l'interconnessione dei due generatori, nella 11300-2 implementata in MC puoi far convivere le due stufe se il loro contributo è gestito in base al FC oppure alla temperatura di funzionamento.
a memoria non mi pare si possa modificare le T per l'ACS, quindi perchè non fai una prima simulazione mettendo la stufa a pellet, in modalità direttiva, variando la potenza per l'ACS in modo da ottenere mese mese un FC di 0,5? Se funziona, aggiungi di seguito la caldaia a gas con pari potenza.
Dovrebbe risultare un FC complessivo per ACS che copre il fabbisogno ed hai contemporaneamente ottenuto rendimenti realistici per entrambe le caldaie.
        Messaggio originale di lbasa:
