santo
  • santo
in un villino il proprietario utilizza l'acs generata dalla stufa a pellet quando è accesa oppure dalla caldaia a gas quando è spenta. A vostro avviso come va gestito il tutto a livello impianti su MC ?
1)
Stupa a pellet ( riscaldamento + acs )
Impianto dedicato per acs a gas
2)
Stufa ( solo riscaldamento)
impianto dedicato per acs a gas
Un quesito più difficile non l'avevi?
Altra logica possibile: non potendo definire convenzionalmente l'interconnessione dei due generatori, nella 11300-2 implementata in MC puoi far convivere le due stufe se il loro contributo è gestito in base al FC oppure alla temperatura di funzionamento.
a memoria non mi pare si possa modificare le T per l'ACS, quindi perchè non fai una pima simulazione mettendo la stufa a pellet, in modalità direttiva, variando la potenza per l'ACS in modo da ottenere mese mese un FC di 0,5? Se funziona, aggiungi di seguito la caldaia a gas con pari potenza.
Dovrebbe risultare un FC complessivo per ACS che copre il fabbisogno ed hai contemporaneamente ottenuto rendimenti realistici per entrambe le caldaie.
santo
  • santo
a memoria non mi pare si possa modificare le T per l'ACS, quindi perchè non fai una prima simulazione mettendo la stufa a pellet, in modalità direttiva, variando la potenza per l'ACS in modo da ottenere mese mese un FC di 0,5? Se funziona, aggiungi di seguito la caldaia a gas con pari potenza.
Messaggio originale di lbasa:
il problem di fondo è che quando la stufa è spenta (9 mesi circa) funziona la caldaia e viceversa.
Come dire che la priorità dei generatori di acs è in funzione dei mesi e questo non è gestibile in nessun modo
