massimilianobruc
19 anni fa
   Buonasera, volevo sapere come mai nelle ultime versioni del programma non è più possibile, almeno credo, di scegliere la temperatura media minima esterna da inserire nei calcoli del progetto
19 anni fa
Se si tratta della temperatura esterna da utilizzare per la verifica igrometrica, la tabella che veniva originariamente visualizzata è stata eliminata.  Se ne è già parlato qui:
http://www.aermec.it/support/forum/read.asp?id=901
tagio
  • tagio
19 anni fa
Non trovo piu' l'indirizzo che avevi citato per reperire i dati dai centri meteo. Puoi citarlo di nuovo.?
Grazie   Elio
19 anni fa
Io avevo prelevato i dati dal sito di UCEA seguendo il link per Banca dati agrometeorogogica nazionale.
usbergo
18 anni fa
Buongiorno.
E' la prima volta che accedo al forum e trovo interessanti un po' tutte le discussioni.
A riguardo i dati in oggetto dell'argomento, io ho provato a scaricarli e a decomprimerli, ma non riesco a leggerli... non capisco con che tipo di formato sono... (pdf, doc, jpeg o che???). Saluti
18 anni fa
[postby]usbergo
Buongiorno.
Benvenuto!!!
[postby]usbergo
E' un file di testo che si può leggere ed incolonnare con MS Excel (se non ricordo male, testo in colonne).
Saluti
usbergo
18 anni fa
Ci sono riuscito! ... Grazie
P.S. Ho visto che è stato inserito nel nome autore la mia Login ...   e non so se può essere modificata. Non ho trovato argomenti in proposito nel forum.
Saluti. Flavio C.
