Ho optato per la prima soluzione, solo che ho dei dubbi.
Dunque il mio locale è un quadrato (da 60 mq circa) seminterrato e confina su 3 lati (parete di cartongesso spessore 12 cm) con ambiente riscaldati e una parete (40 cm c.a.) è contro terra. Ha un pavimento contro terra sul piano di calpestio mentre il solaio superiore è per metà all'esterno e per metà riscaldato da un ambiente superiore.
Per l 'inserimento del solaio contro terra e della parete laterale sempre contro terra ho seguito le indicazioni di post precedenti e quindi (come postato da Alberto):
In componenti
1) Definito il pavimento verso il terreno (Opaco - PT=Pavimento terreno)
2) Definito la parete verticale sul terreno (Opaco - VT=Verticale terreno)
3) Creato un componente "piano interrato" con:
Componente: Speciale
Tipo: Pavimento
Pavimento: Piano interrato (UNI EN ISO 1337:2007 par. 9.3)
In Involucro
4)Ambiente confinante con terreno
5)Tipo di elemento: pavimento
6)Origine dei dati: Da componenti
7)Tipo di pavimento: Piano interrato
8) ho inserito gli altri componenti opachi, cioè solo pareti che confinano con ambienti riscaldati e le due porzioni dei solai (esterno + amb. riscaldati) in quanto gli elementi solaio contro terra e parete contro terra sono già stati computati correttamente.
 Giusto?
In Generatore
9) Ho inserito la somma delle potenze in riscaldamento  delle due pompe di calore e le medie dei cop (so che non è molto ortodosso tale metodo) e quindi riga 7C- 15,10 KW e colonna 20C - 3,315
Risultati
EPi,invol=402,958
EPi=82,475
EPacs=0,00 non c'è boiler
EPgl=82,475
Classe G
rendimento 1,24
Non è troppo alta la classe considerando che l ambiente confina con 3 lati su ambienti riscaldati??
                      Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
