gieffe
  • gieffe
17 anni fa
            Salve,
devo effettuare le verifiche relative ad un fabbricato che deve essere ristrutturato, di superficie utile inferiore ai 1000 mq, ma, che allo stesso tempo verrà trasformato da magazzino a ad edificio per civile abitazione. Il decreto 192/'05, per quanto riguarda la ristrutt. di questo tipo di edifici, prevede la verifica delle strutture in base a quanto prescritto nell'Allegato I comma 2. Il dubbio nasce in quando si tratta di un cambio di distinazione d'uso, ovvero, devo considerarlo come un edificio di nuova costruzione? In tal caso, la verifica non riguarda solo le strutture ma anche il FEP e il rendimento dell'impianto!!
Come mi devo comportare?
Saluti,
Fabrizio
