Simo06
  • Simo06
  • 57.2% (Neutro)
Buongiorno a tutti,
devo fare gli APE di ogni singoli appartamenti di una palazzina di nuova costruzione con impianto centralizzato, l'impianto è così formato:
- n.1 microcogeneratore e n.1 caldaia a condensazione tutti e due con produzione direttamente in un accumulo inerziale doppia serpentina (1 per il micro, 1 per la caldaia) da 1000 litri, dall'accumulo parte una tubazione che va ad un collettore con due partenze, 1 per l'impianto di riscaldamento e 1 che va ad un bollitore monoserpentino di acs sempre da 1000 litri, il tutto presente le relative pompe per il micro, riscaldamento e acs.
Volevo sapere come sono da considerare tutte queste potenze / rendimenti e sopratutto come tirare fuori un EPacs veritiero.
Grazie anticipatamente a chi vorrà aiutarmi a capire.
1) il cogeneratore e la caldaia vanno inseriti nella sezione apposita (ovviamente prima il cogeneratore ed in sequenza la PdC).
2) vanno inseriti i bollitori (accumuli) con le loro caratteristiche (e servizio di competenza)
3 ) collegamenti:
a) il collegamento fra generatore/i e primo accumulo è un circuito del generatore (lo si crea e poi lo si "usa" nel generatore associato)
b) i collegamenti fra primo accumulo e gli altri accumuli (uno o due non cambia) vanno inseriti in circuito primario.
4) Mi sfugge quel "EPacs veritiero" 😕
Simo06
  • Simo06
  • 57.2% (Neutro)
Ringrazio per la risposta,
EPacs veritiero nel senso che così facendo vado a calcolarmi EPi globali di tutta la palazzina, ma per calcolare tutti gli EPi relativi alle singole unità immobiliari? Come ripartisco il tutto??
con le quote millesimali
EnriTaz
Buongiorno, mi intrometto,
non riesco a capire come si effettua la ripartizione con le quote millesimali.
Ipotizzo, per ottenere un attestato per un singolo appartamento di un edificio centralizzato dovrei:
1- realizzare progetto energetico dell'interno fabbricato, ottenendo gli indicatori di prestazione energetica dell'impianto e dell'intero edificio.
2- ritornare alla sezione "Zone termiche" e creare una Nuova zona per il singolo appartamento, spuntando anche la casella "E' prevista ACE per questa singola zona..." e quindi inserire i dati relativi alla sottozona, assegnandole anche una quota millesimale dove previsto...
3- far rigirare mc11300
sbaglio?
a questo punto, dove visualizzo Epgl Epi, Epacs ...ecc...del singolo appartamento?
Come faccio a stampare l'attestato della singola unità immobiliare?
No.
1) Inserire tante zone quanti sono gli appartamenti da certificare
2) In ciascuna zona richiedere "E' previsto ACE ...". Inserire i dati per la certificazione (volume, superficie, etc) e la quota millesimale dell'appartamento riferita all'intero condominio (la quota millesimale può essere a posteriori calcolata dal software ma è altro discorso).
3) per ciascuna zona inserire tutti gli elementi che concorrono ai fabbisogni (acs, apporti, involucro, ventilazione, ...)
4) eseguire il ricalcolo
5) in stampa saranno disponibili:
- n. 01 APE per l'intero edificio (predefinito, senza richiederlo)
- n. XX APE per ciascuna zona di cui si è richiesta la funzionalità
Attenzione:
- questo procedimento può essere usato solo se si devono certificare TUTTI gli appartamenti riconducibili ad un impianto termico
- la somma delle quote millesimali di tutti gli appartamenti deve risultare 1000 (senza sorridere ... ho visto cose che voi umani ...)
EnriTaz
grazie mille,
avrei ancora un paio di dubbi da porre
1 - dopo aver seguito la procedura indicata, non riesco a visualizzare gli "n. XX APE per ciascuna zona di cui si è richiesta la funzionalità". Attraverso la funzione "stampa", infatti, mi risulta sempre disponibile un solo risultato, ovvero, un solo certificato che risulta essere il "n. 01 APE per l'intero edificio (predefinito, senza richiederlo)".....dove posso sbagliare? o che passaggi mi mancano per produrre gli N certificati diversi?
2 - se "questo procedimento può essere usato solo se si devono certificare TUTTI gli appartamenti riconducibili ad un impianto termico", se si deve certificare una sola unità immobiliare di un complesso dotato di impianto centralizzato...come si procede?
sempre grazie
Andrea Bigi
Scusate se mi intrometto:
1) ma se io so solo una millesima di condominio. Devo chiedere a tutti e 31 i condomini i loro millesimi ? Oppure può farlo il software ?
2) Dopo l'impianto lo ridistribuisce da solo alle 31 condomini o devo fare qualcosa ?javascript:insertsmiley('😕 ','/forum/images/emoticons/msp_confused.gif')
Andrea
Messaggio originale di EnriTaz:
in stampe il documento predefinito per l'APE è l'edificio. Se guardi meglio nel menu in alto trovi la sezione Zone. Scegli la zona che ti interessa.
sono sempre le stesse cose che vengono richieste .... si certifica la sola unità immobiliare ...
Usa ape.masterclima.info , vedi come ti esce e impari qualcosa.
Messaggio originale di Andrea Bigi:
Secondo me non ti sei neanche degnato di leggere gli ultimi 3 messaggi.
Il certificatore sei tu. Per me puoi utilizzare anche una funzione in Excel che ti generi dei numeri casuali. L'importante è che la somma dei millesimi di tutti gli appartamenti sia 1000.
Come lo può fare il programma da solo? Ma dai!!!
