Sezione : Pompa di calore solo x ACS modello AERMEC SWP
Normativa di riferimento En255
Potenza termica nominale (Kw) = 2,15
Temperatura limite di funzionamento della sorgente fredda = +8°
Temperatura bivalente = +8°
Funzionamento alla temperatura bivalente = Alternato o Parallelo in questo caso influente.
Temperatura limite di funzionamento del pozzo caldo = 60°
Temperatura disattivazione acqua calda sanitaria = 55° default
Tipo di circuito = Compressione di vapore ad azionamento elettrico
Prestazioni a pieno carico dichiarate = COP (3,3), Potenza termica Ph = 2,150, a 15° ingresso e 50° uscita
Modalità di funzionamento = Potenza fissa (on/off)
Fattore di correzione dichiarato = default (0,9 ?)
Temperatura di mandata C° = 50°
Temperatura di ritorno C° = 15°
Sezione : Serbatoio di accumulo modello AERMEC SWP :
Superficie esterna del serbatoio = 2,83 mq (circa)
Spessore dello strato isolante = 0,05 m
Conduttività dello strato isolante = 0,032 (poliuretano)
Temperatura media dell’acqua nel serbatoio = 45°
