possamai
  • possamai
  • 72.2% (Amichevole)
Chiedo cortesemente aiuto 😕 per inserire dati rigurdanti Pompa di calore solo x ACS modello AERMEC SWP:
Sezione : Pompa di calore solo x ACS modello AERMEC SWP
Sorgente fredda = Aria interna (recupero) a temperatura dipendete dalle condizioni climatiche
Potenza termica nominale (Kw) = 2,15 ????
Temperatura limite di funzionamento della sorgente fredda = +8°
Temperatura bivalente = +8°
Funzionamento alla temperatura bivalente = Alternato o Parallelo in questo caso influente.
Temperatura limite di funzionamento del pozzo caldo = 60°
Temperatura disattivazione acqua calda sanitaria = 55° default ?????
Tipo di circuito = Compressione di vapore ad azionamento elettrico
Prestazioni a pieno carico dichiarate = Conosco solo il COP (3,3) ma a quale Potenza termica Ph ???, e a quali °C ???? 15° e 50° ?????
Modalità di funzionamento = Potenza fissa (on/off)
Fattore di correzione dichiarato = ?????
Temperatura di mandata C° = 50° ?????
Temperatura di ritorno C° = 15° ?????
Sezione : Serbatoio di accumulo modello AERMEC SWP :
Coefficiente di perdita termica = ????
Oppure:
Superficie esterna del serbatoio = 2,83 mq ?????
Spessore dello strato isolante = 0,05 m
Conduttività dello strato isolante = 0,032 (poliuretano) ????
Temperatura media dell’acqua nel serbatoio = ?????
Per info su questo modello chiedere direttamente i dati allo 0442 633111 (richiedere ufficio consulenza prevendita) oppure con una mail a:
consulenza [chiocciola] aermec [punto] com
possamai
  • possamai
Normativa di riferimento En255
Prestazioni a pieno carico dichiarate = COP (3,3), Potenza termica Ph = 2,150, a 15° ingresso e 50° uscita
Fattore di correzione dichiarato = default (0,9 ?)
Superficie esterna del serbatoio = 2,83 mq (circa)
Temperatura media dell’acqua nel serbatoio = 45°
