mhell
  • mhell
Devo redigere un APE in veneto:
situazione impiantistica:
- caldaia gasolio riscaldamento
- FV 4.8 kW
- pompa di calore per ACS
nell'inserire i dati in Venet energia ho i seguenti problemi:
PRIMO QUESITO
8.3 ACQUA CALDA SANITARIA
il software restituisce
EPacs=0
Fonti rinnovabili 36.739
intanto è giusto che sia zero? direi di sì avendo flaggato "annullare fabbisogno ... ON SITE..." nel menu Generale
VeNet mi chiede di dividere tra
- Fonti rinnovabili (en.elettrica)
- Fonti rinnovabili (en.termica)
come faccio?
SECONDO QUESITO
11. IMPIANTI
il SW mi restituisce
Energia annuale prodotta [kWhe/kWht] 833 / 3166
quindi per quanto riguarda il FV mi considera solo l'autoconsumo per riscaldamento/ACS e non gli esuberi
va indicato tale valore o va messa la produzione totale dell'impianto?
ultima cosa, io ho due UI su questo edificio,con tutti gli impianti centralizzati (anche il contatore ENEL è unico)
ho visto che se stampo i 3 ACE (UI1, UI2 e INTERO EDIFICIO) i valori di Energia annuale prodotta sono sempre gli stessi (non sono divisi per quote millesimali). questo può avere una logica nel senso che l'impianto è unico, ma non sarebbe meglio dividere anche la produzione per millesimi?
- FV 4.8 kW
PRIMO QUESITO
EPacs=0
come faccio?
Messaggio originale di mhell:
Nei generatori trovi (per ciascun generatore e servizio) la quota di rinnovabile del generatore stesso. Nel fotovoltaico devi riprendere l'autoconsumo per il servizio (sempre in Risultati, Energia elettrica).
SECONDO QUESITO
11. IMPIANTI
La Raccomandazione 14 è esplicita. L'energia esportata ("esuberi") da fotovoltaico non influenza in alcun modo la prestazione termica.
[ultima cosa, io ho due UI su questo edificio,con tutti gli impianti centralizzati (anche il contatore ENEL è unico)
si. ora non ho verificato ma è probabile che la versione 1.57 non facesse questa suddivisione.
