deborah
  • deborah
  • 60.8% (Amichevole)
buonasera! mi trovo a dover fare l'ape di un' abitazione dotata di un impianto a radiatori e una stufa a legna in cucina....come la inserisco la suddetta stufa nel programma??? grazie a chi risponde!😁 😁 😁 😁
La stufa a legna è comunque un generatore di calore.
Alimentato a biomassa.
... impianto a radiatori e una stufa a legna in cucina....come la inserisco la suddetta stufa nel programma??? ...
La stufa a legna è comunque un generatore di calore. Alimentato a biomassa.
A contributo nullo di energia utile se il radiatore della cucina non ha regolazione individuale della temperatura.
mhell
  • mhell
il DPR 59/2009 art. 4 comma 11 dice:
Ai fini del presente decreto, e in particolare per la determinazione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio, sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili che rispettano i seguenti requisiti:
a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN 303-5;
b) limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
quindi essendo una stufa a legna ad aria non certificabile secondo EN 303-5 io non la inserisco mai nel calcolo della classe energetica per APE
pelly
  • pelly
A parte che il comma a cui fai riferimento è il 12 e non l'11, ma poi l'art. 4 del DPR 59/09 parla di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione di impianti termici, cioè dice quali sono le verifiche da effettuare quando si mette mano al sistema edificio/impianto.
Per la certificazione energetica io prendo in considerazione il DLGS 192/05 e ss.mm.ii. tra cui la Legge del 3 agosto 2013 n. 90, la quale corregge la definizione di impianto termico estendendola anche a stufe e caminetti e questi hanno potenza complessiva superiore ai 5 kW.
Perciò, io la stufa a legna la terrei in considerazione nel calcolo della classe energetica per APE.
mhell
  • mhell
il discorso è complesso e l'interpretazione in tal senso non è univoca.
io in caso di APE non lo considero perchè mi pare fuorviante cambiare una classe (può succedere con stufa a biomassa) solo perchè uno ha installato una stufa a legna (hoi capito che si eve guardare l'indice involucro ecc.. però alla fine uno guarda la classe energetica complessiva)
per assurdo: ho una classe G, prima di vendere dismetto la caldaia e metto un fornello a legna da 5.1 kW e vendo un edificio in classe B
Beh, da quel che capisco del post iniziale c'è un impianto a radiatori collegato ad una termocuciana. In questo caso mi pare giusto tener conto dell'impianto esistente. Diversa la situazione con singole stufe che scaldano le stanze in cui sono inserite...
