reynold
  • reynold
Buonasera, volevo una conferma per l'inserimento dei dati in oggetto.
Piccolo locale commerciale è riscaldato con pompa calore aria aria monosplit con inverter daikin.
Il produttore fornisce una tabella in cui fornisce i valori di potenza assorbita e capacità totale (che deduco essere potenza termica) per diverse temperature dell'aria esterna (da -10 a 10 °C) e per diverse temperature dell'aria interna (da 15 a 25°C).
Ho letto sul forum che per il calcolo del COP si possono inserire solo i dati interno 20°C ed esterno 7°C e ho proceduto in tal senso.
Mi risulta un COP pari a 4,65 che a "naso" mi pare eccessivo (la tabella in questione indica potenza assorbita 0,75 kW e capacità totale 3,40 kW).
Il modo di procedere è corretto?
