si-fra
  • si-fra
  • 52.4% (Neutro)
buongiorno,
ho appena iniziato ad usare MC e forse sbaglio qualcosa ...
si verifica questo:
nella sezione "involucro" non riescoa caricare i componenti precedentemente creati.
Inserisco il codice e il sistema non riesce a visualizzare nessun elemento ....😕
...allego una schermata per identificare meglio il problema:
verifica la congruenza tra il componente creato e l'elemento d'involucro che stai inserendo.
Ad es. vedo che vuoi inserire un pavimento, ma tra i componenti che hai creato c'è tale tipo? ovvero pavimento verso l'esterno?
si-fra
  • si-fra
  • 52.4% (Neutro)
ho caricato il componente PROVA come
componente "opaco"
giacitura "PE"
tutto è visibile solo in archivio componenti . L'archivio di progetto mi rimane vuoto....forse è importante.
grazie!
I componenti da usare nel progetto devono essere creati in Archivio di progetto
L'archivio utente è l'archivio di base visibile da ogni progetto
si-fra
  • si-fra
  • 52.4% (Neutro)
grazie!
...adesso ho capito! 😁
sì, ora mi funziona 👍
