santo
  • santo
Trovo interessante l'iniziativa, ma credo che la sola version web non sia il massimo, perchè siamo in italia, la connessione internet è quella che è. Si rischia di raccogliere i dati senza riuscire a mandare la mail !!!
Sarebbe meglio un App o un download in locale ( in alternativa alla mail )
Geom.Melone
Ottima cosa questa raccolta dati....! Ancora un grazie allo staff per l'impegno!..... in ogni caso do un UP al collega di sopra, in quanto spesso in fase di sopralluogo ci s trova senza connessione sarebbe il massimo avere un app ad hoc....!
Buona lavoro a tutti
claudio+
Concordo anch'io un'app sarebbe l'ideale visti i problemi di rete.
Purtroppo il mondo (web) sta andando in questa direzione. Tutti i siti si stanno trasformando in questo modo e le "app" stanno perdendo molto del loro fascino iniziale. Questa è la dura realtà.
In Italia non c'è connessione affidabile (colpa dei tedeschi?) ... Lo sappiamo tutti. Vabbè, lo avevamo detto: questa è una prova che ha occupato del tempo ma non esagerato. Inoltre ci può "levare" qualche telefonata dei molti che brancolano nel buio... quindi si paga comunque ;)
Ricordo che la parte di data-entry è in (per i più tecnici) HTML per cui se alla fine manca la connessione, la pagina non si perde, non c'è scadenza della sessione, e la si può reinviare appena possibile. Anche dopo due ore in ufficio. I navigatori degli smartphones non si chiudono perdendo i dati (da quello che ne so io, ma non sono super esperto).
Direi di verificare se questa cosa vale la pena di essere col tempo approfondita; se ci sono dei margini di miglioramento e poi eventualmente si decide assieme cosa fare.
😲 Onestamente non ho ancora visionato approfonditamente per poter esprimere un giudizio..
😁 Pur essendo giovane, sono ancora tradizionalista, mi piace scarabocchiare sulla piantina catastale in sede di sopralluogo o su quaderno mentre tiro le mie misure con il laser e la rullina...😁
MAgari mi potrebbe tornare utile nei rilievi di cose più grosse.. chissà, comunque onore al lavoro e grazie comunque...😄
Ne approfitto per una punzecchiatina...
Purtoppo ad MCE non potrò esserci ( la crisi inizia a mordere anche qui...)
Ho visto che sponsorizzerete MC CE., ma mi era parso di capire che presentavate la versione con locali...
Forse attendete la nuova certificazione CTI presentando in tale sede la v 2.00?
Spero di non scassinare un forziere prima del tempo!🤣
freev
  • freev
Mi aggrego anche io a quelli che chiedono una App slegata dalla rete ..... ci sono edifici (tipo centri storici di piccoli paesi) con muri cosi spessi che è già tanto vedere filtrare la luce dalle finestre, figurarsi un segnale internet!!! Senza contare che chi non ha un tablet con il 3G (tipo il sottoscritto) è praticamente tagliato fuori .... dovrei fare tutto con il telefonino ... un po più scomodo!!! Lascerei comunque la possibilità di invio veloce a studio .... comodissimo anche per un discorso di sicurezza!!! Ve lo immaginate??? Appena finito il rilievo esco fuori e mi cade il tablet, oppure me lo perdo o me lo rubano!!! Valli a recuperare i dati!!! Almeno con l'invio sei sicuro, ma devi poterlo fare, quindi ti serve il segnale!!! Il doppio sistema sarebbe l'ideale a mio giudizio.
Ma visto comunque l'ottimo lavoro, mi viene da chiedere: non conviene a questo punto fare una applicazione in HTML??? Insomma qualcosa che si apra comunque dentro un browser ma che non necessiti di internet per funzionare!!!
Per il resto mi sembra tutto perfetto!!! Altro che DOCET!!! e voi avete pure il coraggio di chiamarla beta!!!!
Una pecca però credo che ci sia .... ma non so se dipende dal mio modo di lavorare. Da quello che vedo ci sono solamente "4 pareti esterne" precaricate all'interno del software, e non c'è la possibilità di inserirne altre, questo vuol dire che se sono in una casa isolata con tutte e 4 le esposizioni, ed ho 2 o più stanze per esposizione, dovrò comunque procedere appuntandomi le dimensioni delle varie pareti esterne su di un foglio, calcolarmi la somma delle pareti esterne per quella esposizione e poi inserirla nel programma. Non sarebbe più comodo anziché inserire 4 pareti di default, inserirne solamente una e poi fare un pulsante "aggiungi"??? Cosi posso passare di stanza in stanza, rilevare tutte le pareti esterne che voglio, orientarle, e passare alla nuova stanza iniziando di nuovo la procedura, ma non devo tenere nulla a mente ne fare calcoli. Sarebbe carino pure inserire la possibilità di utilizzare formule per calcolare le superfici.
Direi che ho rotto abbastanza, ora vedrò di fare la mia parte come beta-tester.
Signori, a tutto lo staff di MC11300, i miei umili ma sentiti complimenti, siete la prova che si può migliorare anche quando si è perfetti!!!
Geom.Melone
Messaggio originale di freev:
è in HTML da quanto ho visto
Anche se come primo impatto anche a me stuzzica l'idea di raccogliere direttamente i dati sul posto (ho anche scaricato un'altra App con l'idea di provarla), alla fine sono scettico sull'effettiva utilità. Su una piantina scarabocchio 2 misure e poi mi faccio i calcoli con calma, qui dovrei sul posto determinare tutte le superfici: per conoscere la superficie esterna devo sapere giù lo spessore dei muri e dei solai, sapere cosa c'è dall'altra parte (magari una porzione è verso esterno ed una verso un altro), ecc… per non parlare di volumi e superfici utili. Insomma, ad impeto avrei voluto chiedere un'app che funzioni senza connessione, ma mi dispiace dirlo, ragionandoci sopra ho seri dubbi sull'utilità di questa applicazione.
Per quel che conta, preferirei che lo staff si concentrasse su altre cose: interventi i miglioramento, dati ITACA/VEA, ecc…
Comunque, per non sembrare ingrato, concludo citando franlafo:
...onore al lavoro e grazie comunque...😄
Geom.Melone
in parte posso essere d'accordo con te... sicuramente calcoli dei volumi e sup disp son da fare in ufficio, ma credo che il form di raccolta dati non debba essere completo, credo si possa compilare anche in parte e caricare direttamente in mc... o sbaglio anche se di poco ma quel poco che si carica è fatto....
non so se mi sono spiegato
freev
  • freev
a mio modo di vedere le cose, il grosso vantaggio del programma è che funziona benissimo anche come check-list!!! Non avete nemmeno idea di quante volte sono andato via dimenticandomi di prendere lo spessore solaio, o qualche alta misura importante.
Cosi invece, specie per gli appartamenti nei palazzi (quindi roba semplice), esci dall'appartamento che hai già tutto e non ti sei dimenticato nulla. Vero è che su di un foglio di carta puoi annotare di tutto, ma è anche vero che in un futuro non è impossibile integrare il programma con la possibilità di inserire una piantina presa mediante scansione fatta con la fotocamera del tablet e poi appuntarci sopra quello che si vuole. Programmini free per tablet che fanno questo ce ne sono a iosa in internet. Tra l'altro l'unico altro software che fa questo tipo di lavoro supporta una funzione del genere, e se lo fa lui non vedo perchè non potrà farlo MC11300 WE (web edition) :-))))
La check list ho imparato a stamparla sulla piantina che uso per il rilievo, assieme ad alcune quote tanto per capire se le cose tornano.
Comunque proverò ad usare questa applicazione… ma resto scettico. Una cosa che ho notato e che mi lascia perplesso è la possibilità di inserire solo quattro pareti verso esterno: per un appartamento saranno anche sufficienti, per una casa potrebbero non esserlo… tanto più se per ogni parete posso avere un solo tipo di serramento.
