luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
20 anni fa
Gentilmente qualcuno sarebbe così gentile da inviarmi le tabelle (o i valori) di riferimento per il calcolo dello spessore delle coibentazioni di tubi e canali?
migamaga
20 anni fa
    dovresti vedere allegato B Dpr 412-93
migamaga
20 anni fa
    ho trovato un file word:
ALLEGATO B
ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI
Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti termici
devono essere coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo è fissato dalla seguente tabella 1 in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttività termica utile del materiale isolante espressa in W/m °C alla temperatura di 40 °C.
TAB 1
Conduttività Termica utile dell'isolante
(W/m °C)
Diametro esterno della tubazione (mm)
<20
da 20 a 39
da 40 a 59
da 60 a 79
da 80 a 99
> 100
0.030
0.032
0.034
0.036
0.038
0.040
0.042
0.044
0.046
0.048
0.050
13
14
15
17
18
20
22
24
26
28
30
19
21
23
25
28
30
32
35
38
41
42
26
29
31
34
37
40
43
46
50
54
56
33
36
39
43
46
50
54
58
62
66
71
37
40
44
47
51
55
59
63
68
72
77
40
44
48
52
56
60
64
69
74
79
84
Per valori di conduttività termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati
nella tabella 1 stessa.
I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che
risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5.
Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,3.
Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o quando non sia misurabile direttamente la conduttività termica del sistema, le modalità di installazione e i limiti di coibentazione sono fissati da norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni.
I canali dell'aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella 1 per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm.
migamaga
20 anni fa
ALLEGATO B
TAB 1
(W/m °C)
<20
da 20 a 39
da 40 a 59
da 60 a 79
da 80 a 99
> 100
0.030
0.032
0.034
0.036
0.038
0.040
0.042
0.044
0.046
0.048
0.050
13
14
15
17
18
20
22
24
26
28
30
19
21
23
25
28
30
32
35
38
41
42
26
29
31
34
37
40
43
46
50
54
56
33
36
39
43
46
50
54
58
62
66
71
37
40
44
47
51
55
59
63
68
72
77
40
44
48
52
56
60
64
69
74
79
84
luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
20 anni fa
Però si parla sempre di canali circolari, nel caso di canalizzazioni rettangolari come si procede?
migamaga
20 anni fa
"I canali dell'aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella 1 per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm. "
per i canali si fa rimerimento a quello dei tubi da 20 a 39 mm; non si intende  che i canali sono circolari!!!
ciao
luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
19 anni fa
hai ragione, che svista!
