trilly
  • trilly
  • 54.8% (Neutro)
chiedo aiuto perchè sono alla mia prima certificazione di un negozio con pompa di calore e sinceramente ci sono diverse cose che non mi sono chiare.
Negozio di 36 mq netti con pompa di calore multisplit aria-aria, inverter caldo -freddo + scaldaacqua elettrico per acs.
Panasonic CU 4E23PBE + N°2 unità interne CS E18PKEW
condizionamento kW 6.8
riscaldamento kW 5.5 SCOP 4,0
ZONA TERMICA:
fabbisogno acs - calcolo volume acqua richiesta - unità di misura : 1 ?
calcolo rendimento di erogazione uni 11300 bollitore elettricio ad accumulo
EMISSIONE/REGOLAZIONE:
va lasciato vuoto?
in IMPIANTO:
distribuzione ACS e riscaldamento cosa va indicato?
generatore:
http://imageshack.com/a/img819/3551/uo8s.jpg
mi dà alcune avvisi di errore (vedi immagine), qualcuno può indicarmi gli errori?
grazie mille!!
Non è presente alcun sottosistema di emissione/regolazione: sembra semplice; in modalità riscaldamento il "calcolo" non ha trovato nessun sistema di emissione e/o nessuna regolazione. E' un semplice avviso: il progettista potrebbe avere inserito nel generatore, dati comprensivi di questi rendimenti. Se così non è il progettista dovrebbe (se vuole) intervenire.
Non è presente alcun tratto per il riscaldamento: simile al punto precedente. Forse sarebbe stato più completo scrivere "tratto di distribuzione acqua" anziché solamente "tratto" (anche se questo viene utilizzato solo nella distribuzione). E' un avviso. No acqua in impianto, no tratto di distribuzione. La Raccomandazione 14/2013 aggiunge qualche commento al proposito dei terminali ad aria. Verificare tale documento.
Pompa di calore: scostamenti ...: E' un aspetto normativo legato alla "insufficienza" dei dati nominali inseriti nella videata. Di questo se ne è parlato decine di volte:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&m=9318
trilly
  • trilly
  • 54.8% (Neutro)
Grazie, ho corretto inserendo i dati mancanti.
Per il terzo punto non ho ulteriori dati del fabbricante da inserire.
Un'ultima domanda: nell'attestato, punto 11 "impianti" a "raffrescamento" inserisco la potenza in kW di raffrescamento dell'impianto? ovvero potenza della sezione riscaldamento e della sezione raffrescamento differiscono?
E' corretto che il cruscotto dell'acs, trattandosi di negozio, non riporti l'indicatore di prestazione energetica?
grazie ancora.
[quote=trilly]E' corretto che il cruscotto dell'acs, trattandosi di negozio, non riporti l'indicatore di prestazione energetica?
Probabilmente si, se si tratta di un "esercizio commerciale senza obbligo di servizi igienici per il pubblico".
trilly
  • trilly
  • 54.8% (Neutro)
trilly
  • trilly
  • 54.8% (Neutro)
per i dati dell'impianto da riportare nell'attestato? devo indicare la potenza in raffrescamento?
Con il DL 63/2013 convertito con la legge 3/8/2013 n.90, nella redazione di un attestato di prestazione energetica secondo la normativa nazionale si continua a riportare soltanto:
- EPI (Indice relativo al consumo di ENERGIA PRIMARIA per il riscaldamento)
- EPacs (Indice relativo al consumo di ENERGIA PRIMARIA per la produzione di acqua calda sanitaria)
- EP GLOBALE (dato dalla somma di EPI e EPacs)
- EPe,invol (Indice di energia utile per la climatizzazione estiva, non ENERGIA PRIMARIA)
non l'indice di energia primaria per il raffrescamento, giusto?
ma nella sezione 11, è corretto compilare anche la sezione inerente il raffrescamento poichè l'impianto sarà anche a supporto della climatizzazione estiva?
