Mary
  • Mary
  • 51.2% (Neutro)
Ciao a tutti, è da poco che uso l'MC11300 e ho ancora molti dubbi sul suo utilizzo.
Nel caso in questione, ho un appartamento composto da PT, P1 e sottotetto non riscaldato.
La caldaia è unica, quindi mi creo una sola zona termica. Ma come devo comportami con la scala? Come faccio a far capire al programma che collega due zone riscaldate e una zona riscaldata con una non riscaldata?
Per le pareti verticali mi calcolo la superficie e sottraggo gli eventuali infissi, devo fare lo stesso con il solaio?
Grazie mille!!
la prima cosa da fare, ma è indipendente dal sw che usi, è definire il volume riscaldato e quindi il suo involucro.
il collegamento tra due zone riscaldate non ha nessuna importanza, fanno parte dello stesso volume.
se è chiaro che il sottotetto è fuori da questo volume, immagino che il problema nasca dal fatto che non hai una porta di separazione, giusto?
Mary
  • Mary
  • 51.2% (Neutro)
Grazie della risposta innanzitutto.
Il sottotetto non riscaldato è separato dal resto dell'abitazione (quindi i due piani sottostanti) da una botola. Quindi è accessibile.. Devo considerarlo quindi nel volume totale o non devo considerarlo proprio?
Quando mi calcolo la superficie netta e lorda nasce il problema perchè non so cosa considerare e cosa no.. le altre due scale sono al PT in un open space, e al P1 in una zona a parte, e portano alle due camere da letto attraverso un corridoio. Non so se mi sono spiegata..
Devi assolutamente studiare la norma o della documentazione di corsi, esempi ad es. del CENED, ritrovabili nella rete.
Comunque il caso è sempice: il sottotetto è un volume non riscaldato quindi il tuo volume riscadalto e l'involucro corrsipondente sono presto definiti all'estradosso del solaio di separazione verso il sottotetto.
Ingio
  • Ingio
  • 81.2% (Onorato)
  • Classe F
Mi ricollego a questa discussione in quanto mi ha fatto pensare al seguente quesito.
Nel caso in cui il vano scale (ambiente non riscaldato accessibile da una porta sita nel muro esterno) colleghi direttamente il piano interrato in quanto non è presene nessuna porta di separazione tra i due ambienti, come si considera l'ambiente vano scala?. Dato che non vi è una separazione o porta, si deve considerare riscaldato (e cioè riscaldato dal calore proveniente dal piano terra che si incanala nel vano scale)?
nonn mi è chiara la situazione esposta, mi sembra di capire che però il vano scala appartenga al volume riscaldato.
Ingio
  • Ingio
  • 81.2% (Onorato)
  • Classe F
Buongiorno e scusa se risulto poco chiaro.
Ho a che fare con una casa in pietra di inizio 900 a due piani. Appena varcata la porta di ingresso, vi è il vano scala che porta al piano superiore mentre subito sulla sinistra, un arco che collega il pianerottolo di ingresso con il piano terra.
Qualora nell'arco vi fosse stata una porta avrei considerato il vano scale non riscaldato utilizzando magari i valori di b tabellati.
Ma in questo caso?..Si considera il volume del vano scale come riscaldato?
Messaggio originale di Ingio:
Se è tutto "aperto" il calore "si muove" dappertutto per cui sì, è tutto volume riscaldato.
Ingio
  • Ingio
  • 81.2% (Onorato)
  • Classe F
Grazie Mara.
Quindi considero, come superficie utile, la proiezione del vano scale sull'orizzontale ( associandola al solo PT) e come volume netto/lordo (con le dovute differenze di calcolo) quello relativo a tutto il vano scala.
