dani
  • dani
  • 63.8% (Amichevole)
Ciao, sto facendo un Ape per la prima volta con generatori tipo caldaia a pellets (risc.+H2O sanitaria) e stufa a pellets, (insertiti in quest'ordine) di un appartamento.
Mi da (nuovamente) un messaggio di gruppo di generazione non dimensionato correttamente (verificare fattore di carico)
...potrebbe essere che è sovra-dimensionato??!
cambiando potenza della caldaia (per fare delle prove) il messaggio resta
qualcuno può aiutarmi? 😢
Intanto invertirei l'ordine, prevedendo per la stufa l'uso come generatore in sistema bivalente. Per la questione del messaggio, che potenze ci sono in gioco? Quanto è grande l'appartamento e quante sono le superfici disperdenti? Come sono fatti i muri? O meglio, quanto è il fabbisogno ideale di energia termica (Qh)? Quest'ultimo valore lo trovi sotto Risultati>Zona>Riscaldamento per ogni zona, oppure in Risultati>Zona>Impianto (addizionato alle perdite di distribuzione) per l'intero impianto.
dani
  • dani
ok, ho invertito l'ordine di stufa e caldaia che mi sembra sensato.
si tratta di appartamento di 115 mq utili e con s/v di 1.05
il Qh totale è di circa 38.5 kw...la caldaia da 25 kw, ma anche se provo a inserirla da 50 kw il messaggio non cambia
ma mi sembra che il fabbisogno nei mesi di picco sia soddisfatto...per quello che capisco😟
...intanto grazie!
Messaggio originale di dani:
A occhio dovrebbe essere sufficiente… che emissione hai? Come è configurato?
dani
  • dani
radiatori (misto su pareti interne e pareti esterne non isolate) ma ho scritto su pareti interne, e regolazione solo zona on off, configurato con calcolo automatico uni/TS (se intendi questo)....
Intendevo in particolare la potenza...
dani
  • dani
intendi potenza dei terminali di emissione? 15 kw.. ma anche questo è un dato che non cambia nessun valore (fatto vari tentativi)
Forse ci sono (e se no ho finito le idee): non è che hai messo anche il generatore come parte di sistema bivalente con copertura di una percentuale della richiesta? IMHO in questo caso il generatore deve poter coprire il 100% della richiesta (residua dopo che la stufa ha fatto la sua parte). Nel generatore, sezione "Quota di energia utile attribuita… ecc" verifica di avere un 0 (o 100, dovrebbe essere uguale).
dani
  • dani
BINGO!!! il messaggio è sparito e cambiano anche tutti i valori, e la classe energetica...così mi sembra più veritiero..GRAZIEEEEEE
selezionando i rendimenti precalcolati come impostazione, in base al tipo di generatore mi dava il sistema una percentuale, per questo non pensavo fosse un errore....
però, per capire fino in fondo il concetto di base: se io ho 2 generatori come nel mio caso, la caldaia interviene dopo la stufa (quindi prima metto la stufa) ma deve poter essere in grado di coprire il fabbisogno totale (per cui non si deve limitare la percentuale), per la stufa invece è corretto mettere una percentuale perchè non sarà mai in grado di coprire tutto il fabbisogno.
deduco bene?
grazie infinite...sei stato gentilissimo
