rbrrrb
  • rbrrrb
sto cercando di imparare ad utilizzare questo software ma mi trovo in difficoltà con le migliorie.
Io ho un alloggio in prov. di Gorizia con Epgl 476,031.
Nei componenti ho aggiunto alle murature esterne esistenti un cappotto in polistirene sp=10cm, non ottenendo però grossi risultati in termini di Epgl (413,088).
Poi ho voluto anche sostituire la caldaia vecchia con una a condensazione, e nonostante ciò continuo a rimanere in classe G (Epgl 333,14). Non so quali sono i dati da variare per ottenere una variazione significativa e puntare quantomeno ad una classe F.
Ho provato anche cambiando i serramenti (Epgl 313,043).
Sospetto di omettere qualche passaggio all'interno del software.
Potreste darmi qualche consiglio in merito? Operativamente come vi comportate per il calcolo delle migliorie?
Ringrazio e saluto cordialmente,
Roberta B.
Salve,
L'S/V è verosimile?
Il primo intevento porta ad un riduzione del 15% di Epgl, occorre confontarlo con la riduzione di trasmittanza delle pareti coibentate; se la riduzione è simile si può considerare un cappotto + importante; se la riduzione è superiore le pareti hanno poca superficie e le dispersioni sono in altro luogo (es copertura) oppure troppa ventilazione (meccanica?); oppure si è dimenticata la capacità interna per l'utilizzo degli apporti.
