franci
  • franci
avrei bisogno di un chiarimento, riguardo una certificazione che devo redigere per un'abitazione singola disposta su due piani fuori terra. In seguito al sopraluogo mi sono trovata di fronte ad una situazione piuttosto singolare. Infatti l'unità in questione risulta dotata di generatore di calore ma l'impianto di riscaldamento a radiatori è presente soltanto in tre stanze, due al piano terra ed il bagno al piano primo; il resto degli ambienti è privo di terminali e risulta pertanto non riscaldato. In questo caso devo considerare ai fini della certificazione soltanto gli ambienti riscaldati (e quindi dotati di impianto di riscaldamento) oppure considerare l'intero edificio separando gli ambienti riscaldati da quelli non riscaldati in due zone diverse (una con impianto e una senza) conteggiando quindi l'intero volume e l'intera superficie utilie?
Grazie.
santo
  • santo
  • Classe C
Grazie.
Messaggio originale di franci:
Secondo me devi certificare tutto il volume. L'ideale sarebbe 2 zone: una con generatore di calore e una con generatore generico elettrico, ma non si può fare con MC. Devi mettere comunque il generatore generico elettrico e giocare con le potenze. comunque prima il generatore attuale e poi quello generico
