Kaka77
  • Kaka77
  • 51.8% (Neutro)
Salve, sto certificando un ufficio al piano primo di un palazzo condominiale in muratura portante in tufo 60 cm ed un'altezza interna media 4 metri, appena ristrutturato con infissi e vetrocamera 4/15/4.
Sono 4 stanze collegate una dietro l'altra con affaccio su un unico balcone lunghezza complessiva di 20 m circa. Un'area netta di 107 mq. Sul balcone ci sono 4 pompe di calore tutte uguali aria-aria monosplit , che servono rispettivamente i singoli uffici.
Potenza Freddo/caldo 1100 - 4000 W
Potenza Assorbita Freddo/caldo 277-1400 W
Ho provato con Termus mettendo la Pompa di Calore. Mi esce Classe C ....
Riscaldamento:
Indice energia primaria (EPi) 6.442 kWh/m³anno
Indice energia primaria limite di legge (d.lgs. 192/05) 4.172 kWh/m³anno
Indice involucro (EPi, invol) 8.050 kWh/m³anno
Raffescamento:
Indice involucro (EPe, invol) 7.838 kWh/m³anno
Volume lordo riscaldato V (m3) 706.19 Superficie utile (m2) 102.77
Superficie disperdente S (m2) 166.66 Zona climatica/GG C / 1013
Rapporto S/V (m-1) 0.24 Destinazione d'uso E.2 uffici
Secondo voi è giusta la Classe ? Il palazzo è del 900 ....
gianto
  • gianto
Riscaldamento:
Raffescamento:
Messaggio originale di Kaka77:
Perchè gli indici sono in mc?
Riscaldamento:
classe C <= 4.172
classe D <= 5.215
classe E <= 7.301
dovrebbe essere in classe E. Ma magari hai fatto confusione fra EPi (invernale) mentre per la classe hai preso il valore globale (non è senzadubbiamente la stessa cosa).
Al prossimo corso ti metto nel "primo banco" 😂 😂 😂 .
Evidentente non è un edificio residenziale.
gianto
  • gianto
Ci conto....
Kaka77
  • Kaka77
  • 51.8% (Neutro)
Ho corretto alcune indicazioni per la zona da riscaldata adibita ad UFFICIO - HO messo come VENTILAZIONE - E.2. da prospetti di normativa - Uffici-
ricambi d'aria - 39,6 metri cubi / ( h x persona) ;
indice affollamento 0,12 persone / mq -
Adesso mi esce Classe D. Che ne dici ?
Ricambi d'aria 0,5 Vol/h
Apporti interni 6 W/mq
Epgl = 7,699 kWh/mcubo annuo
Epi = 7,028 kWh/mcubo annuo
... altezza interna media 4 metri ...
Salve Kaka, mi limito al risultato sulla ventilazione; davvero Termus indica il risultato specifico 0,5 Vol/h per il suo Open Space?
Rapida verifica in base ai suoi dati:
ventilazione naturale: 39,6 x 0,12 x 0,6 x Sup.Ut. = Vol/h x Sup.Ut.
Volume netto: altezza media x Sup.Ut.
Ricambi orari: 39,6 x 0,12 x 0,6 / (4 metri medi) = 0,71 Vol/h
Termus è creativo con la 10339?
Kaka77
  • Kaka77
  • 51.8% (Neutro)
Ho messo 0,5 Vol/h ...perchè è sbagliato ? 39,6 non l'ho utilizzato ....
Nella precedente risposta ho ragionato così:
... sto certificando un ufficio ... Zona climatica/GG C / 1013 ...
Ho valutato che non fossimo in Lombardia o E.R., quindi APE come da 11300 puro.
... HO messo come VENTILAZIONE - E.2. da prospetti di normativa - Uffici- ...
In assenza di ventilazione meccanica la 11300 rimanda ai requisiti della UNI 10339 (per i progettisti) qualificando il fattore occupazione al 60% (per gli edifici esistenti); quindi è un valore calcolato standard, ma non fissato (0,3 o 0,5 Vol/h).
... ricambi d'aria - 39,6 metri cubi / ( h x persona) ; indice affollamento 0,12 persone / mq ...
Questo invece sembra tipico da CENED, il quale utilizza un solo indice di affollamento mentre la 10339 differenzia fra singoli uffici (0,06), open space (0,12), ecc; anzi:
... Sono 4 stanze collegate una dietro l'altra ...
sono singoli uffici, in ciascuno dei quali ci sta qualcuno; io allora non avrei utilizzato il fattore 0,12 ma 0,06 (ripeto, in Lombardia c'è un valore unico); comunque, lasciando 0,12 la ventilazione naturale valutata da un software sarebbe:
Ventilazione naturale: 39,6 x 0,12 x 0,6 x Sup.Ut. = Vol/h x Sup.Ut. dove Sup.Ut presumo sia 107mq ma non importa ai fini del ragionamento.
Per i ricambi orari il SW divide per il volume netto, dato da:
Volume netto: altezza media x Sup.Ut.; la Sup.Ut. qualunque essa sia viene semplificata e resta il dividere per hmedio:
... un'altezza interna media 4 metri ...
Ecco che il calcolo porta a 0,71
... Ho messo 0,5 Vol/h ...perchè è sbagliato ? ...
Quindi non è errore di Termus; ma Termus avrebbe dovuto offrire la raccolta dati per ambienti non residenziali.
rossimarco
A proposito, si sa quando potrebbe esserci il prossimo corso? State predisponendo una calendarizzazione? 😊
Messaggio originale di rossimarco:
Calendarizzazione? Siamo Aermec non Equitalia ... 😂 😂 😂
Credo che entro la fine di questo mese usciremo con qualche data. Dopo il mese di marzo (quindi da aprile, dopo la fiera) ne faremo 2 o 3 al mese.
rossimarco
Lungi da me da confondervi 😁
Marco
