  • borgo1971
Come si fa ad indicare il fabbisogno di ACS su un unica abitazione suddivisa in più zone termiche? Indicando la il fabbisogno con la superficie di ogni zona, il fabbisogno risulta 322 l/G invece dei 255 l/G che otterrei indicando tutta la superficie in un unica zona...
io userei il valore totale come tutta la superficie in unica zona (255); poi suddividerei proporzionalmente alle superfici delle due zone in cui hai separato l'abitazione.
Dovresti inserire l'acs solo su una zona (con la superficie complessiva) e nelle rimanenti zone lasci il fabbisogno = 0.
Perché devi fare questo? Sei su un'abitazione singola con unico impianto termico e stai utilizzando le zone al posto dei locali? Se si, fai come ti ho detto. In teoria in questo caso, il programma sarebbe predisposto (ma non obbligatorio) per inserire l'acs come una zona aggiuntiva (Zona solo acs).
  • borgo1971
Zona giorno riscaldamento a pavimento, pavimento in ceramica, hmedia=2,80, zona notte con radiatori, pavimento in parquet, hmedia=2,60… Comunque immagino che il risultato sia lo stesso anche facendo come dice lucky.
Sei uno degli avveduti che utilizza MC 11300 😍 😍 😍. E' sufficiente (con unica zona termica) inserire DUE SOTTOSISTEMI (o sottozone come vuoi) in emissione/regolazione.
