Anna S
  • Anna S
  • 50.6% (Neutro)
ciao a tutti sono nuova
ho bisogno di alcune dritte...
devo fare ape per un c1 circa 65 mq senza impianto...
non riesco a capire che valore devo mettere a
Coefficiente divisore per la conversione dei valori della scala EPacs da kwh m2 a kwh m3
sono imbranata
Salve Anna, se si inizia a redarre Ape presumendo ciò di se stessi, resterebbe poco da fare ...
La logica non si deve negare a nessuno; i m2 sono riferiti ad una superficie utile; i m3 sono riferiti ad un volume lordo; se lei ha un edificio, da esso può ricavare la superficie utile? (si, può) da esso può ricavare il volume lordo? (si, può).
Il coefficiente divisore è (Volume lordo)/(Superficie utile) e trasforma un risultato inizialmente espresso in kWh/m2 in un indicatore espresso in kWh/m3 che può essere sommato ad un altro indicatore espresso in kwH/m3.
