andreamenditto
20 anni fa
Dovrei effettuare i calcoli del fabbisogno energetico e compilare la relazione secondo la legge 10 del 1991 per un capannone industriale di 400 mq.
Tale capannone verrà riscaldato attraverso cinque generatori di calore a gas indipendenti installati a parete.
Il programma mi da la possibilità di inserire fino a quattro generato di calore per impianto termico nel modulo “Verifica fabbisogno termico annuo DL192 del 18/05/2005”.
Come posso fare visto che nel capannone ce ne saranno cinque di generatori?
Qual è il metodo comunemente accettato?
Distinti saluti,
Grazie mille,
Andrea p.i. Menditto
20 anni fa
Due precisazioni:
In MC Impianto, vengono richiesti 4 generatori ma sono da intendere in sequenza. Ciò prevede la presenza di un opportuno sistema di regolazione che consente al secondo generatore di intervenire se il primo non riesce a fornire tutta la potenza richiesta; lo stesso concetto per il terzo ed il quarto.
Quando si parla di generatore si intende "il singolo generatore" oppure il "gruppo di generatori". In caso contrario, se si desidera mantenere i generatori separati, la normativa prevede più impianti (cinque generatori = cinque verifiche ...).
Voglio ricordare che, come più volte evidenziato, il calcolo del rendimento di produzione implementato nel software prevede solamente generatori a combustione e pompe di calore (UNI 10348).
andreamenditto
20 anni fa
I generatori sono nello stesso locale. Non si possono suddividere.
Quindi mi conviene fare un unico generatore con la somma delle potenzialità di ciascuno?
E i dati sui rendimenti, perdite al mantello, ecc... come li determino?
andreamenditto
20 anni fa
I generatori sono nello stesso locale. Non si possono suddividere. Quindi mi conviene fare un unico generatore con la somma delle potenzialità di ciascuno? E i dati sui rendimenti, perdite al mantello, ecc... come li determino?
