francina75
  • francina75
Salve a tutti,
devo redigere APE per locale commerciale, ubicato in palazzina esistente dagli anni '80, il cui solaio di calpestio confina con piano interrato nel quale ci sono garage e cantine.
Ho considerato il solaio come confinante con ambiente non riscaldato, scegliendo la trasmittanza dal prospetto A6, tipo di elemensto "soletta in laterocemento su cantina".
Nella sezione scambio termico dell'ambiente non climatizzato con l'esterno, utilizzando il prospetto 5, è corretto scegliere: piano interrato o seminterrato con finestre o serramenti esterni, considerando che i suddetti garage hanno finestre che danno su pozzi di luce comunque interrati?
grazie per l'aiuto.
Si. Se qualcuno fa problemi chiedi aiuto a Borgo1971 che in questi giorni sta costruendo le rampe di accesso ai garage ed alle cantine con le bocche di lupo
mattrx
  • mattrx
  • 74% (Amichevole)
  • Classe F
Ho un banale quesito simile. Se ne era già parlato, ho speso 15 minuti per ritrovare la conversazione passata ma non ce l'ho fatta. Nel caso molto frequente di un vano scala con una sola parete esterna (con serramenti) il prospetto 5 non fornisce il chiaro fattore di correzione. A questo punto a buon senso utilizzo 0,6 invece che 0,4. Si parla di differenze di 2-3 kWh/m3*a alla fine...
francina75
  • francina75
Messaggio originale di mattrx:
Io per vano scala metto "ambiente con parete esterna"
quindi fattore 0,4, avevo trovato una discussione sul forum, ma non la ritrovo
utente mc11300
Un quesito simile ai vostri.
Ho un seminterrato riscaldato che confine in parte con altre cantine ed in parte con ripostigli posti in mezzo all'edificio ( senza pareti controterra per intendersi ma confinanti a loro volta con ambienti non climatizzati ).
Pensavo di inserire manualmente il fattore di correzione 0,3 perchè lo 0,5 di piano interrato da prospetto mi sembra eccessivo. Che ne dite?E per il vano ascensore senza pareti esterni ma confinante con vano scala come vi comportate?
