laura
  • laura
  • 51.8% (Neutro)
Buongiorno a tutti,
è da un po' che uso MASTERCLIMA, ma oggi mi è venuto un dubbio atroce.
Per fare l'APE di appartamenti con accanto o sopra altri locali climatizzati, ho sempre inserito il muro divisorio o il solaio come superficie disperdente verso locali climatizzati impostando una temperatura costante di 20°.
Mi è venuto il dubbio che questo non sia corretto, infatti credo vada ad influire sull'Epe, invol.
Queste superfici vanno considerate o posso addirittura non metterle?
Messaggio originale di laura:
Se i locali adiacenti hanno la stessa temperatura (per norma) dell'edificio certificato, non vanno inseriti. Effettivamente inserendoli con 20° costanti dovrebbero migliorare l'EPe,invol, mentre non dovrebbe influire sull'EPi.
laura
  • laura
  • 51.8% (Neutro)
Infatti ho controllato nella UNI 11300 e dice che per gli edifici confinanti si assume pari a 20° per la climatizzazione invernale, mentre 26° per a climatizzazione estiva. Così facendo l'Epe invol non cambia di molto, tra mettere e non l'elemento divisorio.
laura
  • laura
  • 51.8% (Neutro)
E nel caso di edifici non normalmente abitati? La UNI 11300-1 dice di vedere la norma UNI EN 12831, qualcuno sa dirmi cosa si mette in questo caso?
... ovvero come complicare una cosa semplice. L'hanno buttata sulla temperatura e quindi si sono "inguaiati" da soli. In pratica dire "temperatura conforme alla 12831" è come dire un locale adiacente non riscaldato (btr,x).
