carlomartello
  • carlomartello
  • 53% (Neutro)
Ho redatto un APE per un appartamento di circa 80 mq in condominio, struttura in tufo, infissi in legno di circa 30 anni, posto all'ultimo piano di una palazzina coperta a lastrico solare.
L'appartamento è privo di impianto di riscaldamento, ha solo lo scaldabagno elettrico.
I risultati sono:
A+ per il riscaldamento;
G per l'acqua calda.
Classe energetica globale C.
Mi sembra strano.
rastorino
Hai messo in generatori per il riscaldamento un generatore generico elettrico? Se in generatori non metti niente vai in classe A+ perché l'EPi è nullo
carlomartello
  • carlomartello
  • 53% (Neutro)
ho messo generico/*resistenza elettrica/simulazione mno generatore
francina75
I risultati sono:
Mi sembra strano.
Messaggio originale di carlomartello:
anche a me sembra molto strano😊 😊
hai considerato il solaio di copertura come disperdente?
dovrebbe fare la differenza
rastorino
Puoi postare i valori di EPi,invol e del rendimento d'impianto?
carlomartello
  • carlomartello
  • 53% (Neutro)
Epi invol 101.168
rendimento impianto 0.00
Come generatore ho messo: generico/resistenzaelettrica/simulazione no generatore,, in quanto il mio alloggionon ha impianto di riscaldamentol ma solo scaldabagno lettrico
Sicuro di avere inserito un generatore per il servizio riscaldamento? Quando esegui il calcolo nell'area messaggi (in basso) ti dice "Attenzione! Il gruppo di generazione non sembra essere dimensionato correttamente (verificare il fattore di carico)"?
carlomartello
  • carlomartello
  • 53% (Neutro)
Mi sorge uun dubbio:
Se non è presente un impianto, dobbiamo spuntare : generico/resistenza elettrica/simulazione non generatore.
Secondo l'allegato 2, non essendoci impianto dobbiamo simulare un riscaldamento elettrico, allora mi chiedo la classe energetica dovrebbe essere delle peggiori, quindi G, e non A+ (riferita al riscaldamento).
Forse ho commesso qualche errore nel senso che ho indicato giustamente :generico/resistenza elettrica/simulazione non generatore, ma forse ho dimenticato di spuntare qualche casella per permettere la simulazione con generatore elettrico.
In sostanza chiedo a qualcuno più esperto, inserendo questo tipo di generazione in sostanza dico non ho nessun generatore, quindi non ho consumo quindi è giusto che EPI sia =0, oppure significa che devo calcolare come se il conbustibile fosse l'enertgia elettrica e quindi avere un rendimento pessimo con consegente EPI molto elevato?
Chiedo scusa per l'insistenza, ma sono più giorni che cerco di chiarire questo dubbio, e leggendo da più parti, alcuni asseriscono che EPI =0 è la giusta conseguenza della mancanza di impianto; altri che invece la classe dovrebbe essere pessima in quanto mancandi l'impianto l'allegato obbliga a simulareb un riscaldamento elettrico.
rastorino
Mi sa che non hai impostato il generatore generico...
leggi questo articolo che spiega come fare e vedrai che ti tornerà tutto (penso ti uscirà un EPi intorno a 220kWh/mq anno)
http://www.masterclima.info/post/Manca-le28099impianto-E-ora-che-fare.aspx
Se manca l'impianto il DM 26 giugno 2009 ti dice che lo devi simulare con un generatore elettrico che, quindi, consuma tanto e rende poco (detto in modo volgare) ed il rendimento d'impianto sarà basso; di conseguenza l'EPi sarà alto e ti ritroverai in classe G quasi sicuramente.
carlomartello
  • carlomartello
  • 53% (Neutro)
Grazie delle indicazioni, io ho fatto tutto quanto indicato nel linK , però nella videata, Home, generale, la casella riscaldamento non l'ho spuntata, ho messo il segno di spunta sola ad acqua sanitaria. Forse è qui che sbaglio, devo spuntare anche riscaldamento. Se è così sarei grato di averne conferma.
Io no l'ho spuntata e quando miscrive l'APE sul certificato trovo indicato che lo stesso è stato redatto solo per ACS. Allora credo che l'errore sia qui
rastorino
Si devi mettere la spunta pure su riscaldamento
Discussioni simili
