Grazie mille per la risposta, però non mi è chiara una cosa.
Quando dici di inserire come l'invernale ecc... Non capisco operativamente come dovrei fare, ovvero, nella sezione raffrescamento ho quattro sezione da dover completare: Emissione, Regolazione, Distribuzione, Generazione.
In generazione inserisco l'unità esterna con l'EER che riesco a calcolare dalla targhetta applicata (sulla targhetta ho sotto la colonna cooling: CAPACITY [kW], INPUT [kW], CURRENT [A], MAX INPUT [kW] per l'EER è corretto fare il rapporto tra CAPACITY e MAX INPUT o devo fare il rapporto tra CAPACITY E INPUT? nel primo caso mi esce 5,4/3.96 = 1.36, nel secondo caso 5,4/1.295 = 4,17), poi ho sempre dei dubbi sui coefficienti D1 ecc... che chiede il programma.
In emissione selezionando da UNI mi da già il programma un rendimento in base all'unità scelta.
Stesso discorso per la distribuzione e regolazione. Però mi viene da pensare che come distribuzione non ho nè aria nè acqua, perchè i tubi convogliano fluido refrigerante.
Non riesco a capire quali sezioni compilare e come tenere conto di quello che mi hai scritto tu.
Mi scuso se ti rompo un po' le scatole ma vorrei capire meglio perchè ho diverse lacune sull'argomento.
P.S. come faccio a fare le citazioni qui nel forum tipo come nei tuoi messaggi?
