filfan
  • filfan
  • 50.2% (Neutro)
17 anni fa
Da quando ho installato la 1.42 non riesco più a stampare le relazioni: ogni volta che salvo l'applicazione non risponde e devo terminarla; riapro il programma, sembra salvato correttamente, lancio la stampa e mi dà errore di run time '6': overflow
Fino alla 1.41 non avevo mai avuto nessun problema; sul portatile ho ancora (per fortuna) la 1.41 e riesco a salvare e stampare lo stesso file correttamente
17 anni fa
L'errore 6 (overflow) è normalmente causato da una divisione per 0.
Di solito, quando si verifica nella stampa, l'origine è un dato che non è stato introdotto. Probabilmente questo dato non era richiesto nella 1.41.
Dal momento che nell'ultima versione sono state modificate diverse stampe, non possiamo escludere che un vecchio progetto (o un caso particolare) generi un errore di questo genere (ad ogni rilascio di nuova versione facciamo tutte le verifiche del caso ma sicuramente qualcosa "sfugge" comunque).
Gentilmente, ci può inviare il progetto (solo il file .MDB, possibilmente "compresso") all'indirizzo mcimpianto@aermec.com. In questo modo possiamo verificare e rimuovere la sorgente dell'errore.
filfan
  • filfan
  • 50.2% (Neutro)
filfan
  • filfan
  • 50.2% (Neutro)
17 anni fa
Risolto!
Complimenti per l'efficienza!!!
