zack
  • zack
  • 50.2% (Neutro)
  • Classe G Autore del topic
19 anni fa
E' possibile conoscere le equazioni (o in alternativa le tabelle) utilizzate da MC Tubi per il calcolo delle perdite di carico?
19 anni fa
La procedura utilizzata è la seguente (ho modificato il nome delle variabili perchè sia più comprensibile ma è questa):
 velocità = 0.3537 * portata / (diametro ^ 2)
 Reynolds = (velocità * 1000 * diametro) / viscosità
 If Reynolds < 2000 And Not Turbolento Then
   attrito = 64 / Reynolds
 Else
   If Base <> [Base Acciaio] Then
        attrito = 0.316 * Reynolds ^ -0.25
   Else
        attrito = 0.07 * Reynolds ^ -0.13 * (diametro / 1000) ^ -0.14
   End If
 End If
 pdc = (attrito * densità * (velocità ^ 2) / (2 * (diametro / 1000))) * lunghezza
andrea.sacca
19 anni fa
Chiedo scusa ma per il valore della viscosità come si regola MC Tubi?
e cosa rappresenta la variabile di controllo [Base Acciaio]
Grazie 1000
[postby]albertop
 Else
   Else
   End If
 End If
19 anni fa
[postby]andrea.sacca
La viscosità è legata al tipo di fluido definito nel progetto. I valori sono in Tabelle, Fluidi.
Per il secondo argomento si parla della rugosità del tubo (acciaio, rame o plastica). Doveva essere scritto:
        If Tubo <> [Acciaio] Then
