zack
  • zack
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
E' possibile conoscere le equazioni (o in alternativa le tabelle) utilizzate da MC Tubi per il calcolo delle perdite di carico?
20 anni fa
La procedura utilizzata è la seguente (ho modificato il nome delle variabili perchè sia più comprensibile ma è questa):
 velocità = 0.3537 * portata / (diametro ^ 2)
 Reynolds = (velocità * 1000 * diametro) / viscosità
 If Reynolds < 2000 And Not Turbolento Then
   attrito = 64 / Reynolds
 Else
   If Base <> [Base Acciaio] Then
        attrito = 0.316 * Reynolds ^ -0.25
   Else
        attrito = 0.07 * Reynolds ^ -0.13 * (diametro / 1000) ^ -0.14
   End If
 End If
 pdc = (attrito * densità * (velocità ^ 2) / (2 * (diametro / 1000))) * lunghezza
andrea.sacca
20 anni fa
Chiedo scusa ma per il valore della viscosità come si regola MC Tubi?
e cosa rappresenta la variabile di controllo [Base Acciaio]
Grazie 1000
[postby]albertop
 Else
   Else
   End If
 End If
20 anni fa
[postby]andrea.sacca
La viscosità è legata al tipo di fluido definito nel progetto. I valori sono in Tabelle, Fluidi.
Per il secondo argomento si parla della rugosità del tubo (acciaio, rame o plastica). Doveva essere scritto:
        If Tubo <> [Acciaio] Then
