possamai
  • possamai
  • 72.2% (Amichevole)
Scusate la domanda stupida ai più, ma se qualcuno gentilmente mi toglie il dubbio:
Con il metodo rendimenti precalcolati (prospetto 23), nel campo "potenza termica al focolare Kw, và inserito 1 o l'effettiva potenza del generatore ? perchè il risultato cambia.
Buone feste
Non cambia nulla. Il valore "sembra" cambiare perchè richiedendo, di solito, il valore di default della potenza elettrica degli ausiliari, questa è funzione appunto della potenza al focolare. Quindi:
1) il rendimento del generatore è PRECALCOLATO ed è legato a parametri costruttivi e di installazione del generatore stesso.
2) non è obbligatorio far calcolare al programma (formula della 11300-2) il dato di assorbimento elettrico del generatore. In ogni caso, il buon senso direbbe di inserire la potenza di competenza.
P.S.: In altri messaggi è stato detto che scrivere 1 o scrivere 1000 non cambia il risultato finale. Questo è ovviamente valido solo per il rendimento del generatore.
possamai
  • possamai
Es. caldaia murale combinata completa di circolatore;
In distribuzione: riscaldamento inserisco una pompa di circolazione. Questa è coretto inserirla ho è già considerata nella "potenza degli ausilari a pieno carico" che vado ad inserire nella sezione "Ausiliari" in rendimenti precalcolati (prospetto 23) ?
Se non è cosi : la pompa di circolazione inserita in distribuzione: riscaldamento è in alternativa alla domanda affermativa "E' presente un pompa primaria" in rendimenti precalcolati (prospetto 23) ?
edisone
  • edisone
  • 83.60001% (Onorato)
Io faccio così:
In rendimenti precalcolati (prospetto 23) spunto "E' presente un pompa primaria" e in "Potenza elettrica degli ausiliari a pieno carico" lascio il valore che risulta cliccando sull'icona con la doppia freccia, mentre in "Distribuzione:riscaldamento" non aggiungo nessuna pompa.
In alternativa postresti anche, se li conosci da scheda tecnica, inserire solo i W effettivi/complessivi in "Potenza elettrica degli ausiliari a pieno carico" che comprendono a loro volta anche i W della pompa primaria.
