acrobat
  • acrobat
  • 62.6% (Amichevole)
Appartamento in edificio in centro storico, murature in pietra da 40 cm vetri singoli etc. classe G.
E' possibile che ottenga prestazioni ottime/classe I ?
Si. Diciamo che può essere la normalità. L'errore è eventualmente quello di avere "determinato" in locali adiacenti non riscaldati una temperatura troppo bassa. Se non ci sono dispersioni verso locali adiacenti non riscaldati a temperatura determinata è normale.
acrobat
  • acrobat
Ho il 25% di superificie laterale verso ambiente non riscaldato, con coeff b=0.60
In effetti visto che nel raffrescamento conta + molto la massa, avendo muri da 40cm in pietra, forse ci può stare, grazie.
acrobat
  • acrobat
Torno sull'argomento: edificio sopra descritto:
ho installato la versione 1.57 e relativa patch sul raffrescamento
Ottengo un valore Ep,inv,estivo di 0.47 KWh / (mq x a) dovuto penso al fatto che il periodo di raffrescamento che mi esce va dal 15 al 16 luglio..sbaglio qualcosa? è possibile modificarlo manualmente?
Messaggio originale di acrobat:
no assolutamente.
acrobat
  • acrobat
il comune che mi da i problemi nel caso specifico è Perugia, che mi da come periodo di raffrescamento 15/07 16/07 cioè un solo giorno. Ho provato con comuni limitrofo e inserito manualmente i GG ma i periodi variano da comune a comune logicamente.
L'Ep inv,e è tra i valori da inserire nel contratto se non sbaglio, come fare in questo caso? grazie
Perugia è a quasi 500 metri sul livello del mare. La temperatura estiva dichiarata è relativamente bassa. Se l'edificio è vecchio non serve il condizionamento. Almeno per com'è il metodo di calcolo.
Cambiare i gradi giorno non serve a nulla ma questa non è una strada completamente errata. Sono stato più volte a Perugia e capisco il problema. Se l'edificio è in centro a PG non si può far nulla ma supponiamo che sia a Ponte San Giovanni, è possibile utilizzare un comune vicino (esempio Bastia) che abbia una altezza sul livello del mare più simile. La temperatura nel periodo estivo si alza ed il periodo di climatizzazione (forse) diventa maggiore e l'EPe,invol pure. Eventualmente modificare i dati climatici con quelli corretti (inserimento manuale): altezza s.l.m, gradi giorno, latitudine.
Ciao a Tutti, ho sottovalutato precedentemente questa discussione ma ... visto che Albertop non sta rispettando il periodo di fermo assistenza e ci risponde sempre 😎 ... pongo una domanda maliziosa:
il comune che mi da i problemi nel caso specifico è Perugia, che mi da come periodo di raffrescamento 15/07 16/07 cioè un solo giorno...
Punto fermo: la cosa è possibile per come la 11300-1 chiede di calcolare la stagione estiva: interpolando i dati climatici, e sempre in base alla condizione: Te,day > Ti,set C - (Qgn,day) / (H x tday)
perciò non è necessario che la Testerna sia > 26° (esempio residenziale)
Una volta deciso per quanti giorni eseguire il calcolo, che valori ottiene MC nel calcolo di Qc,tr e Qc,ve?
Le formule sono (ne scrivo una): Qc,tr = Htr,adj x (Tint,set C - Te) x t + (quota extraflusso termico, non riesco a scrivere "sommatoria" ecc)
dove Te = temperatura esterna media del mese considerato o della frazione di mese definita secondo l'interpolazione
Sono andato a vedere le temperature medie di Perugia date da MC:
Giugno: 20,1°C
Luglio: 23,2°C
Agosto: 22,7°C
tra il 15 ed il 16 luglio la temperatura interpolata sarà minore di 26°C; in altre località italiane invece ci saranno valori esterni superiori a 26°C
Domanda: nel calcolo, la quota Htr,adj x (Tint,set C - Te) x t viene considerata negativa (ponendo negativo anche Htr,adj)? positiva? nulla (e resta solo l'extraflusso)?
