giulia mazza
  • giulia mazza
  • 51.8% (Neutro)
Saluti a tutti!
per redigere (ed essere coadiuvato per la redazione!) un progetto impiantistico è necessario valutare prima le dispersioni e le rientrate con MCImpianto e poi servirsi di MC11300?
sono ancora una studentessa ma vorrei cominciare subito a prendere dimistichezza con i "ferri del mestiere".
Grazie per l'aiuto.
giulia mazza
  • giulia mazza
  • 51.8% (Neutro)
sto leggendo altre discussioni del forum....la mia domanda evidentemente non è degna di risposta.
Sono stata presuntuosa ad entrare nel forum senza informarmi meglio. Volevo solo cominciare a capire come iniziare muovermi per avere a che fare con gli impianti!😕
MCImpianto è lo strumento nato per la progettazione e L10, MC11300 non ha ancora alcune funzioni che servono al calcolo delle dispersioni per locale, al calcolo della potenza di progetto,...
alla sezione sw del sito troverai in modo molto chiaro quanto ho riassunto
giulia mazza
  • giulia mazza
  • 51.8% (Neutro)
Grazie mille per la risposta!
ddonadei
Salve!
sono davvero ... 😕 😕 😕 😕 😕
volevo infatti dei chiarimenti in merito a questa discussione! (...e vi chiedo anticipatamente di scusare l'ignoranza in materia)
con MC impianti, approfittando del calcolo della L.10/91 si effettuavano i calcoli termici estivi ed invernali dell'edificio (espressi in W);
con il nuovo software MC11300 si riesce ad ottenere i calcoli sotto forma di "energia" (espressi in MJ);
il software MC11300 integra completamente MC Impianti?
una volta inseriti i dati in MC11300 per ottenere i Kw di ogni zona come si fa?
c'è un modo per importare il progetto da MC11300 a MC Impianto?
ringrazio anticipatamente chiunque sia disponibile a darmi delucidazioni!
Ciao
ddonadei
ehm.. sezione mw ????? 😲 😲 😲 😲
ddonadei
... e se ???....
ho letto nel caso di Trasformazione da Wh a W (http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=3445)
per la stima di verifica facessi in questo modo?
(Htr x Delta T) + (Hve x Delta T) ==> per ogni zona
è plausibile?
ddonadei
nella sezione "Discussione: definizione appartamento confinante con locale a temperatura diversa" ho trovato le risposte
ai dubbi che avevo!
