cda3studio
  • cda3studio
  • 55.4% (Neutro)
Buongiorno a tutti,
ho alcuni dubbi su quanto in oggetto e, anche se il tema è stato già discusso, vorrei un ulteriore confronto se possibile.
Nel caso di un condominio con impianto centralizzato (solo riscaldamento) così composto:
- pompa di calore funzionante per t>3°C
- caldaia a condensazione
- serbatoio inerziale
- pompa di circolazione,
come vengono distribuiti i vari componenti?
Pompa di circolzione: nel circuito di distribuzione?
Serbatorio inerziale: accumulo, ovvio.
Circuito primario / Circuito del generatore: cio che collega i generatori all'accumulo fa parte di quale circuito? Presumo generatore...
Sempre in riferimento a quest'ultimo punto, entrambe le sezioni hanno attivato automaticamente la "spunta" su Ausiliari elettrici del sottosistema. Cosa si intende? La pompa di circolazione l'ho già inserita nella distribuzione... Quindi?
Grazie in anticipo.
Messaggio originale di cda3studio:
Ripeto per l'ennesima volta. Il circuito del generatore, automaticamente, usa LO STESSO TEMPO DI ATTIVAZIONE DEL GENERATORE. E' pertanto la soluzione più semplice per collegare un generatore all'accumulo.
E come fa a circolare l'acqua fra generatore ed accumulo se non c'è la pompa?
Il circolatore "già inserito in distribuzione" è quello posto a valle dell'accumulatore, "lato utenze".
