Simon
  • Simon
Sto redigendo una legge 10 dove c'è una pompa di calore ANLI 021 HP..
Nella schermata impianto - generatore metto PdC, inserisco tutti i dati fino a quando mi chiede il tipo di circuito.
Ho inserito "Compressione di vapore ad azionamento elettrico" e si apre la paginata delle potenze/COP (fin qui tutto bene)
Subito dopo mi chiede se sono disponibili i dati in base alla UNI EN 14825, li ho perchè presi da Magellano... spunto e si apre la nuova tendina dove inserire i dati.
Nella riga COP a carico parziale però devo inserire il valore che sulla scheda tecnica mi da come pieno carico, e viceversa, per avere gli stessi valori della scheda tecnica della macchina. 😕 😕
Chiedo quindi se erroneamente la dicitura non è stata invertita in MC 1.57
Cordiali saluti
Simone
Devi prendere i dati da questo documento:
http://www.aermec.com/support/docs/dich/units_11300-4.pdf
Copiare i dati di fCOP. Più semplice non si può.
ERSAX
  • ERSAX
  • 82.4% (Onorato)
  • Classe F
Non si potrebbero preparare dei file(data base) tipo quelli delle caratteristiche dei materiali cosi si caricano direttamente nel programma senza avere problemi di errori?
Simon
  • Simon
Buongiorno Alberto e ERSAX, grazie delle risposte.
Forse mi sono espresso male, i dati da prendere (che giustamente hai linkato) sono gli stessi che ho già inserito (perchè li trovo anche dentro il vostro programma Magellano)
Prendendo come esempio la tua scheda sempre della ANLI 021 HP, nella parte "dati per il calcolo del fattore correttivo"
(ad esempio la colonna B )
COP' a pieno carico 3,00
COP a carico parziale 3,97
CR 0,59
fcop 1,32
Invece nel programma MC 1.57 le voci delle righe sono scritte al contrario, cioè..
COP a pieno carico
Però per avere gli stessi valori della scheda vanno inseriti cosi
COP a carico parziale 3,00
COP a pieno carico 3,97
Quindi quello che io penso, e che ci sia un errore nelle caselle di testo di richiesta dati.
Sperando di essere stato più chiaro.
Saluto tutti e buona giornata
Simone
Ho capito. Le caselle sono corrette così. Nel file PDF sono state invertite le righe (sempre la colpa agli altri ... 😉).
Nel caso di ANLI però è semplicissimo dal momento che hai i valori di CR e fCOP. Fai così:
