tagio
  • tagio
20 anni fa
Ho aggiornato alla 1.42.
In "parametri climatici" --> "verifica termoigrometrica" non mi appare piu' il simbolo per impostare
tagio
  • tagio
20 anni fa
Ho cliccato INVIA per sbaglio.
Stavo dicendo:
In "parametri climatici" --> "verifica termoigrometrica" non mi appare piu' l'utilissima icona per impostare la "media delle temperature esterne minime annuali ..."
Per la mia citta' ormai la so, ma ho appena fatto un lavoro in un'altra provincia ed e' stato molto utile trovare gia' il dato nel programma.
Grazie    Elio
20 anni fa
La funzionalità è stata rimossa perché ci è stato segnalato che i dati presentati potevano essere errati.
Il motivo origina, come oramai normale, dalla carenza di spiegazioni contenute nelle normative.
Noi ritenevamo che la "media delle temperature esterne minime annuali" fosse la somma delle temperature minime di tutti i mesi dell'anno divisa per 12. In questo caso, al nord, si ha un valore compreso fra 7 e 9 gradi (come da dati peraltro disponibili in molti siti meteorologici con la medesima definizione.
Questo valore è stato contestato. Si ritiene che la media delle temperature minime sia da considerarsi su base annuale ma considerando più anni. In questo caso, nelle stesse località del nord italia si avrebbero valori sicuramente compresi fra -7 e -10 (sto parlando della pianura padana ... si può scendere anche di molto).
A questo punto, noi che abbiamo realizzato MC Impianto, non possiamo decidere quale sia il dato corretto. La norma UNI EN 13788 non contiene alcun dato aggiuntivo e nessun dato climatico (neanche di esempio per capire il valore richiesto).
Ribaltiamo quindi sul progettista la decisione sul dato da considerare.
Se risulteranno ulteriori indicazioni sarebbo ben lieti di ripristinare tale funzionalità.
tagio
  • tagio
