daniele76
  • daniele76
  • 50.6% (Neutro)
Buon giorno, sono nuovo del forum e del programma, devo redigere un'APE per un fondo commerciale posto al piano terra di un fabbricato residenziale costruito alla fine degli anni '90; il fondo è climatizzato con un DC Inverter a pompa di calore Mitsubishi MSZ-GE35VA con unica unità interna e ACS prodotta con un piccolo boiler elettrico da 30 lt., avevo bisogno di sapere, se possibile, alcune informazioni per me poco chiare:
1. come comportarmi nell'inserimento della zona termica e se devo spuntare "E' previsto ACE per questa singola zona";
2. come comportarmi nell'inserimento dei dati relativi all'impianto, mi sembra di aver capito di non inserire niente nella distribuzione ACS - Riscaldamento e serbatoio di accumulo, mentre in Generatore inserire i dati della pompa di calore;
3. se inserire anche i dati del raffrescamento (effettuato anch'esso con la stessa macchina);
4. quando effettuo il controllo/calcolo ci sono tre messaggi di avviso di cui il primo non ne capisco il riferimento.
- Riscaldamento, pompa di calore: scostamenti maggiori di 5K fra temperature di progetto e dati dichiarati. alcuni risultati potrebbero essere inattendibili.
- Non è presente alcun sottosistema di emissione /regolazione
- Non è presente alcun tratto di distribuzione per il riscaldamento
Ringrazio in anticipo per l'aiuto
Messaggio originale di daniele76:
No
La distribuzione acs deve essere inserita. Se si inserisce lo scaldaacqua il software lo fa automaticamente mentre se si inserisce in impianto bisogno gestirlo manualmente.
Per lo split, i dati di resa dovrebbero essere già comprensivi delle perdite (ISO 14511).
Se ne è parlato decine di volte. Ad esempio:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&m=9319#post9319
