Salve a tutti,
sto eseguendo una certificazione energetica per un negozio, in cui l'unico impianto di riscaldamento presente è rappresentato da un condizionatore a pompa di calore monosplit.
I dati che ho reperito dal sopralluogo sono i seguenti:
Freddo: 3.8 kW   Pw: 1180W  EER:3.22
Caldo:4.6 kW      Pw: 1100W  COP:3.58
È la prima volta che eseguo una certificazione con impianto a PdC e mi trovo in difficoltà nell'inserimento delle caratteristiche del generatore.
Riporto le voci che debbo inserire, chiedendo gentilemnte un suggerimento su come completare l'inserimento dei campi.
Tipo di generatore: pompa di calore
UNI11300-4
Servizio: Solo riscaldamento
Vettore energetico
Combustibile: Energia elettrica
Potere calorifico:
Caratteristiche
Sorgente fredda:
Pozzo caldo:
Pot. termica nominale:
Temp. limite di funzionamento sorg. fredda:
Temperatura bivalente:
Funzionamento alla temp. bivalente
Temp limite di funzionamento del pozzo caldo
Tipo di circuito: compressione di vapore ad azionemento elettrico
Tabella di prestazioni a pieno carico:
Fattore di correzione dichiarato:
Temp. dell'aria (al pozzo caldo):
Grazie!
