giuseppel
  • giuseppel
  • 52.4% (Neutro)
Salve, dovrei fare un APE per una scuola elementare che è dotata di due caldaie, una per il piano terra e l'altra per il piano primo. Come dovrei comportarmi in questo caso?😕
gieffe
  • gieffe
MC11300 gestisce solo un impianto, quindi, credo, dovresti inserire i dati delle due zone, piano terra e piano primo, poi, nella sezione impianto-->generatori, le due caldaie, una di seguito all'altra.
Fabrizio
giuseppel
  • giuseppel
  • 52.4% (Neutro)
grazie gieffe,
però in questo modo non mi fa associare la caldaia con la zona specifica...
gieffe
  • gieffe
grazie gieffe,
Messaggio originale di giuseppel:
eh lo so... ma 1 edificio = 1 impianto!! ripeto, per il momento, poi, da quello che ho letto in altri post, in futuro, si potranno gestire piu' impianti.
Credo che l'unica possibilità sia quella di creare una generatore virtuale, sommando le potenze. Per i rendimenti (se diversi), propendo per una media ponderata. Farei comunque 2 zone.
giuseppel
  • giuseppel
  • 52.4% (Neutro)
quindi se ho ben capito faccio un solo APE per l'intero edificio, poi creo due zone termiche (piano terra e piano primo) e infine nella scheda del generatore creare un generatore sommando la potenza delle due caldaie esistenti (nel mio caso 25,50 KW + 25,00KW, nel Prospetto 23).
un'altro dubbio è se nella scheda generale delle zone termiche devo prevedere un APE per la singola zona (spuntare "è previsto un ace per questa singola zona)???
grazie a tutti!!
Sì, io farei così.
No. Non è neppure obbligatorio fare le 2 zone, a meno che abbiano caratteristiche di distribuzione diversa… ma io le farei lo stesso, per avere i dati parziali delle dispersioni.
giuseppel
  • giuseppel
  • 52.4% (Neutro)
Grazie mille per l'aiuto, ma secondo voi fare due APE, visto che gli impianti sono completamente separati, è errato o è una valida alternativa? Anche se l'edificio è unico...
tizicor
  • tizicor
potresti farlo secondo me ...
Devi però distinguerli l'uno dall'altro catastalmente (tipo Sub 1/a e Sub1/b)
(Infatti quando lo registri, nella mia RV, se rilevano più APE con la stessa identificazione catastale ne accettano solo uno)
