Robson
  • Robson
  • 63.8% (Amichevole)
Salve,
vorrei, gentilmente, un parere sulla seguente problematica:
devo certificare un' u.i., realizzata nel 2008, che confina con un edificio di altra proprietà di cui non possiedo alcuna informazione. La parete di confine è costituita da un doppio muro: poroton da 25 cm per l' u.i. oggetto di certificazione più muro dell'u.i. confinante. Devo considerare tale parete nel calcolo della superficie disperdente? Se sì, come posso considerarla dal punto di vista stratigrafico, dal momento che non conosco le caratteristiche relative all'altra proprietà?
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.
Messaggio originale di Robson:
No perchè dall'altra parte c'è un impianto di riscaldamento che mantiene l'ambiente alla medesima temperatura (rif. UNI/TS 11300-1:2008 8.1.1 pagina 13).
Robson
  • Robson
Grazie mille per la risposta sollecita. Il problema, però, persiste in quanto, come accennato, non ho alcuna informazione in merito all'edificio adiacente. Si tratta di edifici ubicati in una località turistica della Sardegna, spesso disabitati nella stagione invernale e spesso, non dotati di impianto di riscaldamento. I proprietari dell'edificio adiacente vivono altrove e questo è il motivo per il quale non sono in possesso delle informazioni riguardanti quell'immobile. Mi chiedevo, dunque, come si opera in questi casi. Il software utilizzato è, ovviamente, MC1300.
La certificazione è un atto "standard". Ho citato la fonte in cui è descritto il motivo di quanto affermato.
Robson
  • Robson
Grazie al tuo aiuto ho capito e risolto il problema...sono alle mie prime certificazioni 🙂 Grazie ancora
