ERSAX
  • ERSAX
  • 82.4% (Onorato)
Ciao a tutti sono un nuovissimo utente. Ho provato a fare un APE con un app in centro storico in prov di VT e non mi da l'indice di involucro raffrescamento (anche se stanza per stanza mi fa vedere che i conti se lifa) dove sbaglio
Aiutooooo.😕 😕 😕 😕 😕
In risultati l'indice di raffrescamento EPe,invol = 0? Non so se sia il caso ma a VT forse il dato climatico è favorevole al (non) raffrescamento e se unito al fatto di edificio esistente ... E' possibile.
Ricordo l'errore comune ovvero quello di attribuire una temperatura ad una parete verso locali non riscaldati (esempio 15 gradi in invernale che ovviamente raffresca anche in estivo).
ERSAX
  • ERSAX
  • 82.4% (Onorato)
Ok ma su le date di inizio e fine stagione raffresamento mi esce 0/0/0 e 0/0/0 sbaglio io immettere dei dati
inoltre il fabisogno ideal Qc me lo calcola stanza per stanza ma globalmente no ovvero nell'edifico
Non necessariamente 0/0 - 0/0 significa che la procedura non ha verificato nemmeno un giorno in cui questa relazione diventa vera (UNI/TS 11300-1:2008 par. 10.2 pagina 15):
Se provi (non lo puoi fare in una certificazione) a settare che so, 24 gradi di temperatura interna della zona piuttosto che 26°C, vedrai che EPi, invol sarà maggiore di 0.
Ho appena parlato con ARES per lo stesso problema (ne avevo un'altro ma mi hanno sgamato l'EPe,invol a 0), e mi hanno detto che tutte le verifiche che hanno fatto con un foglio di calcolo predisposto in base a quella formula hanno portato ad un Epe,invol maggiore di 0.
ERSAX
  • ERSAX
  • 82.4% (Onorato)
la cosa simpatica che un altro app sempre in prov di VT con metratura e caratteritiche di involocro simile mi da dei valori Epe>0 forse sbaglio io a immettere dei valori (la temp di calcolo è secondo normativa preimp su 26°) oppure il programma fa un po come gli pare????
Ho provato a mettere il documento MC11300 come "Nuova costruzione" e nella zona 15° per l'estivo, ma l'EPe,invol è restato 0. Ma forse non ho capito cosa intendi.
la cosa simpatica che un altro app sempre in prov di VT...
Messaggio originale di ERSAX:
/cut
Da quel che ho visto, conta molto l'esposizione e/o l'ombreggiamento dei componenti trasparenti. Sicuro che siano uguali?
