Antimon
  • Antimon
  • 63.8% (Amichevole)
Buongiorno, sto facendo la certificazione per una villetta su due livelli fuori terra riscaldati con soffitta non riscaldata dove sono installate caldaia (riscaldamento) e boiler elettrico (ACS), alla soffitta vi si accede con una scala e una porta normale (come se si accedesse ad un altro locale dell'abitazione), la soffitta ha un'altezza variabile da 120cm a 280cm ed è al grezzo e da ritenersi non abitabile.
La mia domanda è questa: la certificazione dell'immobile deve prendere in considerazione questo locale? ovvero il volume lordo deve racchiudere solo gli ambienti riscaldati e quindi come superficie dell'involucro assumere il solaio inferiore della soffitta (fregandomene totalmente della soffitta e del solaio di copertura) oppure comprendere anche la soffitta e nella definizione dell'involucro considerare il solaio di copertura?
...spero di essere stato chiaro (ma lo dubito)
ERSAX
  • ERSAX
  • 82.4% (Onorato)
  • Classe F
no è un volome di servizio ovvero non è abitale si considera alla stregue di cantine garage ecc e comunque il tuo tetto sarebbe un tetto con camera d'aria quindi facendo una stratifragia dall'alto avresti: copertura-camera d'aria-solaio soffitta quindi l'involucro è composto dal solaio di copertura
Antimon
  • Antimon
mi sembra un po' una forzatura considerare un locale alto 2,80 m come un'intercapedine, e poi il volume lordo è quello riscaldato e la soffitta è un locale (non riscaldato) ma pur sempre un locale dove tra l'altro ci sono installati i generatori termici...ragionando in questi termini il volume lordo sarebbe definito dall'estradosso del solaio tra ultimo piano e soffitta, quindi nel computo dell'involucro non ho copertura se non per la parte occupata dal vano scale sopra il quale c'è direttamente il tetto. 💤 💤 😕 😕
