utente mc11300
  • utente mc11300
  • 97.4% (Glorificato)
Buonasera,
devo redigere un Ape di appartamento con caldaia per riscaldamento e acs e due split collegati a unità esterna DAIKIN ( pompa di calore ) di cui non ho specifiche tecniche .
Per il riscaldamento non la inserisco...giusto?
per il raffrescamento non riesco a reperire i dati che mi servono neppure sul sito:
- se aria/aria o aria/acqua
- Potenza frigorifera resa
- Potenza elettrica assorbita
- EER
Come posso inserirlo?
Grazie mille dell'aiuto!
Se il fabbisogno invernale è già coperto dalla caldaia e questa entra in funzone prima della PdC non serve mettere la PdC. Cioè, la puoi anche mettere ma probabilmente non entra mai in funzione, per cui non cambia il risultato.
Cambia il discorso se vuoi che entri in funzione prima la PdC e integrarla con la caldaia quando "non ce la fa più".
Ma la priorità di intervento è decisione che spetta la progettista.
Per i dati: cerca bene in Internet e se non li trovi sei autorizzato a prendere per sfinimento il costruttore: è obbligato PER LEGGE a dare i dati.
Magari invece che cercare sui depliant da "casalinga" cerca sui manuali di montaggio che di solito usano gli installatori.
HTBH
utente mc11300
  • utente mc11300
Grazie mille dell'aiuto...ho paura che però non riuscirò a trovarli.
Per quanto riguarda il riscaldamento avevo già considerato di non considerarla ma non mi è chiarissima una cosa:
nel caso in cui volessi considerarla come primaria non potrei comunque inserirla nello stesso ape insieme alla caldaia perchè non sono collegati, o meglio, sono a tutti gli effetti due impianti separati.Giusto?
Oppure si possono mettere in colonna ( 1. pompa 2. caldaia ) e nella sezione Zona/Emissione mettere 1. ventilconvettori 2. radiatori e stessa cosa per quanto riguarda la distribuzione?
Non sono un termotecnico e faccio un po' di fatica con la sezione impianti, scusatemi!
santo
  • santo
  • Classe C
Buonasera,
- EER
Messaggio originale di utente mc11300:
perché effettuate i calcoli su raffrescamento, se la normativa nazionale ancora non li prevede?
utente mc11300
  • utente mc11300
Era proprio quello che pensavo, potrei spuntare su raffrescamento e dire che l'impianto non è definito.
Da giorni cerco sulle normative il punto in cui dice che ancora non è obbligatorio ma senza riuscire, mi puoi indicare gli estremi di riferimento ?Grazie tante!!!!
