dainese
  • dainese
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
Buongiorno a tutti.
Un quesito: dovendo redarre legge 10 per 10 appartamenti (dotati di impianto di riscaldamento autonomo) lavorando su 1 unico file di mcimpianto DEVO considerare 10 zone termiche differenti?????
Secondo me SI; se ho inteso bene i locali appartengono alla stessa zona termica se serviti da uno stesso impianto (e quindi caldaia) e per la temperatura omogenea.
Grazie per le vostre considerazioni.
Rudi
19 anni fa
E' sicuramente corretto il concetto di separazione fra le varie zone. Ma questo lo fa già il programma!!!
La zona deve individuare un locale che:
  • ha QUELLA categoria di destinazione d'uso
  • ha QUELLA temperatura (o la media entro quattro gradi ... etc)
  • ha QUEL sistema di regolazione
  • ha QUEL sistema di emissione
Dopo aver definito le "caratteristiche" delle zone, il software si incarica di eseguire le totalizzazioni e le separazioni del caso.
In un impianto termico che ha 10 appartamenti (quindi 10 impianti termici) si possono creare 10 zone diverse oppure una sola (se tutti i locali rientrano nelle medesime caratteristiche) ed il risultato NON CAMBIA.
Creare più zone quando non servono, porta al medesimo risultato con un impegno maggiore (si devono creare tutte le zone per ciascun impianto). Se vi sembra sia più chiaro comunque potete utilizzare zone separate (impianto A - zona A, impianto B - zona B, etc).
Tecnicamente, per i calcoli e la totalizzazione, MC Impianto crea un codice composto da codice impianto + codice zona quindi anche se si utilizza la stessa zona, i totali vengono comunque mantenuti separati.
dainese
  • dainese
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
Grazie.
Quello che Tu spieghi è il comportamento del programma, le norme UNI però, a rigore, prevedono per ogni impianto una zona.
Buona serata.
