cesar8
  • cesar8
  • 52.4% (Neutro)
Salve
se volessi suddivdere in zone termiche il progetto di uno stabile (con impianto unico ma con locali dotati di contatori di calore per esempio) non al fine di redigere meramente un ACE, ma per conoscere i consumi delle singole zone (e per poter poi- passando dalla versione MC 11300 CE alla PRO -ottenere il calcolo delle potenze estive/invernali) potrei farlo? in caso affermativo, come? Grazie mille !
Direi di no.
La procedura implementata attualmente (CE o PRO non cambia nulla) prevede il funzionamento continuo. Il consumo di combustibile potrebbe pertanto avvicinarsi al reale solamente in questo caso (funzionamento continuo senza intermittenza né attenuazione). Nel futuro inseriremo i tempi di intermittenza / attenuazione per zona / impianto ma non sarà a breve.
cesar8
  • cesar8
  • 52.4% (Neutro)
Grazie per la tua risposta, Alberto.
Immagino che risulterebbe approssimativo ricorrere a coefficienti di utilizzo e contemporaneità da applicare ai consumi annui delle varie zone termiche? Per esempio 0,3 (utilizzo giornaliero) e 0,7 (utilizzo settimanale) per la climatizzazione del piano adibito ad uffici..e così via per gli altri piani ad usi diversi (albergo e produzione ) ? (O qualcuno conosce un metodo efficace per una stima realistica dei consumi?) . Grazie, saluti.
Prima di risponderti avevo pensato anch'io ad una soluzione di questo tipo. I moltiplicatori per intermittenza/attenuazione sono facilmente ricavabili. L'unico motivo per cui non te l'ho suggerito è che questo meccanismo funziona solo se hai un rendimento di impianto unitario. Se hai bisogno di un risultato non particolarmente preciso, puoi sicuramente utilizzare questo approccio.
