francina75
  • francina75
Salve a tutti,
devo reidigere un APE per appartamento su due livelli risalente ai primi del 900.
Non ho molti dati a disposizione sulle strutture, la muratura dovrebbe essere in pietra, visti anche gli spessori.
Comunque uso i dati da prospetto Appendice A
Per quanto riguarda i serramenti anche qui uso i dati da prospetto, però ho un dubbio: le portefinestre presenti hanno la parte inferiore senza superfici vetrate, ma solo con pannello in legno.
Ora come valuto questo? nella procedura utilizzata il sw calcola la superficie vetrata pari all'80% della superficie del serramento, potrebbe essere corretto inserire invece come superficie vetrata una percentuale pari all'80% della superficie del serramento sottrata la parte con i pannelli?
Inoltre sono presenti gli scurini, questi si inseriscono come "chiusure oscuranti" tipo di chiusura "chiusura in legno da 25 a 30 mm di spessore"?
Io i serramenti li costruisco sempre in Home>Componenti (se si ripetono è anche più comodo). Quando faccio il sopralluogo mi misuro il foro architettonico, il tipo e spessore del telaio e la dimensione delle parti vetrate (si sta meno che prendere tutte le larghezze del telaio), e poi costruisco il serramento suddividendo quel che resta tra il foro architettonico e la somma delle parti vetrate… un po' di telaio in più sui lati invece che al centro non influiscono poi molto.
Se l'edificio ha molte superfici vetrate, gli ombreggianti sulle finestre possono incidere parecchio.
Per gli scurini direi di sì, non ci sono alternative plausibili.
Il fatto di inserire con una certa precisione gli infissi, lo ritengo indispensabile per fare una corretta valutazione su un eventuale intervento che preveda la loro sostituzione.
francina75
  • francina75
ok però quando mi vado a definire i pannelli mi chiede di inserire la trasmittanza che non conosco come faccio?
il mio ragionamento potrebbe essere corretto?
se io gli metto come superficie vetrata quella giusta lui il resto del serramento lo valuta come costituito tutto da telaio o no?
Messaggio originale di francina75:
Normalmente i pannelli hanno una trasmittanza termica diversa da quella del telaio. La si può calcolare creando un componente a parte (d'altro canto MC 11300 è uno dei software più potenti per queste operazioni ...).
Ovviamente.
Con l'attenzione, se si parte dall'autocomposizione e poi si modifica in manuale, che altro elemento importante per il flusso 10077-1 è il valore del perimetro dei vetri il quale deve essere utilizzato da MC in valore corretto.
... quando mi vado a definire i pannelli mi chiede di inserire la trasmittanza che non conosco come faccio?
Una fonte di informazione gratuita per gli infissi si trova in acs.enea.it\tecnici
francina75
  • francina75
Ovviamente.
Per cui Alberto il regionamento fatto nel mio primo post può essere corretto?
Non avendo dati certi preferisco utilizzare i prospetti.
