Dakkar
  • Dakkar
  • 51.8% (Neutro)
mi trovo in difficoltà per quanto riguarda il metodo di inserimento all'interno del campo GENERATORE di numerosi pannelli solari che concorrono all'approvvigionamento di acqua calda sanitaria per un condominio, all'interno del quale si trova l'appartamento che necessita di APE.
Come inserisco i pannelli? Uno per uno come tanti generatori o simulo un singolo pannello con le dimensioni sommate di tutti?
Grazie per l'aiuto
Se i pannelli sono al servizio del condominio e devi fare l'APE di UN SOLO APPARTAMENTO è ovvio che devi quantificare quanto sarà l'area destinata a quell'appartamento. In altro modo sovrastimi l'apporto solare.
Dakkar
  • Dakkar
  • 51.8% (Neutro)
Quindi sostanzialmente suddivido la somma delle aperture dei molti pannelli per il numero degli appartamenti che costituiscono il condominio?
Dakkar
  • Dakkar
  • 51.8% (Neutro)
Mi reinserisco per ampliare il quesito, essendo un condominio sostanzioso gli accumuli sono 3 (2000 litri ciascuno) ma naturalmente quando, nella scheda del collettore solare, mi si richiede se ci sia un accumulo io ne posso richiamare solo uno dei tre.
La mia domanda è, quindi, per non lasciare gli altri due fuori dal calcolo in connessione al generatore (pannello solare) come li richiamo?
O forse conviene creare un singolo accumulo con la portata dei tre sommata.
Grazie per l'attenzione!
Messaggio originale di Dakkar:
Con le quote spettanti all'unità immobiliare da certificare. Quote di dispersioni, ausiliari, ecc... i litri vengono messi nel pannello, sempre in quota. Se hai una quota millesimale di riscaldamento usa quella, altrimenti dovresti calcolarti la quota in base alle dispersioni… alla fine se l'unità non è particolarmente sfigata ( primo/ultimo piano, affaccio su più lati non a sud) e/o fortunata (piano intermedio con un solo affaccio a sud)… i terrei i millesimi di proprietà.
