federicabellandi
Salve,
mi hanno chiesta una certificazione energetica per cambio di proprietà di un magazzino (anche se per legge non è obbligatoria), però diversamente da un abitazione, non c'è il riscaldamento e in alcune parteti ci sono delle aperture senza infisso.
Come devo considerarle? Non so dove devo inserire e come questa informazione.
Inoltre questo magazzino è composto da due elementi. Di cui uno in lamiera e blocchi di cemento.
Anche in questo caso non so come mi devo comportare.
Grazie mille
Federica
Caso strano ...
Per la lamiera è comunque possibile determinare la trasmittanza (sarà maggiore di 5 ma la si può determinare). Qui non ci sono problemi.
Sull'apertura non saprei. Forse conviene aumentare il ricambio d'aria conformemente alla Tabella 2 della ISO 13789:
1 No doors or windows, all joints between components well-sealed, no ventilation openings provided 0,1
2 All joints between components well-sealed, no ventilation openings provided 0,5
3 All joints well-sealed, small openings provided for ventilation 1
4 Not airtight due to some localised open joints or permanent ventilation openings 3
5 Not airtight due to numerous open joints, or large or numerous permanent ventilation openings 10
Salve Bellandi,
posso chiedere se il magazzino è "deposito" oppure un tipico magazzino alla toscana ove in realtà c'è presenza continua di personale? Lo chiedo per comprendere quale sia la legge che esclude la redazione dell'APE.
federicabellandi
No è una cascina abbandonata.
Ma non è possibile creare una finestra senza il vetro?
Il limite teorico della trasmittanza di un componente che non c'è è di:
U = 1/(0.04+0,13) = 5.88 W/mq°C
Questo è un componente costituito da un foglio di spessore infinitesimale in modo da mantenere i normali coefficienti di scambio interno / esterno. Se ci fai caso, la normativa ti dice che il cassonetto non isolato ha una trasmittanza termica di 6 W/mq°C.
Il problema è che alla fine passa aria per cui questi ragionamenti tengono poco. Molto probabilmente la trasmittanza è più vicina a 12 che a 6. Ma cosa cambia alla fine mettere 6 W/mq oppure una finestra singolo vetro con 5 W/mq?
E poi probabilmente ha ragione lbasa. Non è che è escluso la redazione dell'APE? In un caso del genere ha veramente poco senso.
federicabellandi
Si la normativa non prevede che sia redatto ma i proprietari lo vogliono comunque.
Quindi considero che ci sia un vetro con uno spessore ridottissimo?
Volevo chiede anche un altra cosa poichè nell'esposizione verso nord ho una parete mista (muratura e lamiera) come mi devo comportare? Perchè non so cosa significa creare due zone e quando è necessatio farlo.
Grazie mille
Ancora
non sono due zone. la parete a nord è composta da due componenti opachi diversi.
federicabellandi
salve,
scusami ancora per il disturbo ma non mi viene pessimo come edificio e visto che non ci sono gli infissi mi sembra strano...
Allego le varie parti che ho compilato:
Non riesco a capire cosa ho sbagliato.
Grazie mille
Messaggio originale di federicabellandi:
Scusami ma come fai a dire che non è pessimo? Hai un EPi di 233,47 su un limite di 17,93. Peggio di così ...
Il valore 233,47 sarebbe alto anche per un residenziale (in kWh/mq ... figuriamoci in kWh/mc). Se installi la versione nuova del software, avrai il cruscotto con fondo scala diverso per residenziali e non.
Secondo me, in questo caso non c'è neppure l'addutanza.
beh però una finestra senza un vetro è semplicemente un foro, anzi all'inizio si diceva senza infisso, non farei ragionamenti sulla tramittanza, che per un foro perde significato, ma sulla ventilazione del locale.
