logan
  • logan
non mi tornano i conti.. ma magari mi perdo io in un bicchier d'acqua..
Il mio caso è un negozio riscaldato con un condizionatore a parete con split e con pompa di calore.. inserisco i dati nel programma e utilizzo la procedura indicata dalle UNI TS parte 4, dove mi chiede il fattore di conversione per la quota di energia primaria rinnovabile cosa metto?! Io a istinto avrei messo 0 (non rinnovabile) ma ho letto su un'altra discussione di mettere 1..
E' quindi corretto che, mettendo valore 1, compaia la % FER?!
Potete aiutarmi?!
Grazie..
Messaggio originale di logan:
Normalmente è rinnovabile perché si tratta di energia elettrica "riqualificata per mezzo di blah, blah, blah ...". Quindi normalmente 1.
Se il rendimento stagionale della PdC è maggiore (o uguale) del valore minimo (SPFmin) la percentuale di FER può essere maggiore di zero.
logan
  • logan
Grazie, la percentuale di coperture FER mi viene del 46%.. è possibile così alta?! .. la pompa di calore ha 4,20 kW e viene utilizzata per 25 mq.. ha un COP di 3,6..
..è il mio primo caso con pompa di calore x quello chiedo cose magari scontate..
logan
  • logan
Qualcuno sa aiutarmi per favore?! Nella mia poca esperienza non so se 46% di copertura FER è un valore troppo alto per una pompa di calore..
In più non capisco come mai se abbasso il COP a 3,4 (per fare una prova) la % FER da 46% passa direttamente a 0 😕 😕 😕
Sono grato a chiunque mi aiuti 😢 😢 😢
Grazie..
Ma chi vuoi che ti aiuti? Sei tu che devi saperlo. Inserisco una provocazione così magari qualcuno si aggancia 😉. Io faccio il programmatore di computer da più di 30 anni ma ancora non vado "a spanne". Devo rendermi conto di quello che sto facendo. Boh, forse sono io troppo vecchio ...
In 120 secondi circa ho inserito dei dati in un foglio Excel. Ecco i risultati di un ipotetico impianto con solo pompa di calore elettrica e fattore di conversione 2,174:
COP = 6 QR = 69,69%
COP = 5 QR = 64,78%
COP = 4 QR = 57,98%
COP = 3 QR = 47,91%
Ovviamente il COP nella realtà dei calcoli deve diventare SPF.
Sempre a tentativi ... Il COP teorico di 3,4 nella pratica diventa quanto? Lo puoi verificare nel programma nella sezione risultati, generatore. Attenzione che in quel punto si chiama SPF. Se l'SPF è inferiore di un valore minimo la Pompa di Calore non viene considerata rinnovabile (Decreto 28 del 2011 ...).
