francina75
  • francina75
Salve ragazzi,
devo fare APE per appartamento con impianto autonomo combinato riscaldamento e acs con caldaia a camera stagna tipo C tre stelle alimentata dal gas di città: ARIA PROPANATA
ora scegliendo come metodo di calcolo il prospetto 23, rendimenti precalcolati, nella scelta del combustibile cosa metto? aria propanata non è presente.
Posso mettere GPL e poi inserire il corretto valore del potere calorifico?
E come fattore di emissione di CO2eq?
una telefonata/mail al fornitore del servizio?
francina75
  • francina75
In effetti ho controllato sul sito questo è quanto ho trovato:
La ISGAS distribuisce:
Aria propanata
Caratteristiche tecniche:
Potere calorifico superiore: 12.000 Kcal/Nm3
Rapporto di miscelazione Aria/Propano : 47:53
Densità relativa rispetto all’Aria: 1): 1,28
Peso specifico: 1,65 Kg./Nm3
Pressione nominale di distribuzione: 18:25 mbar;
Indice di Wobbe: 10.745 Kcal/Nm3
Tale indice di Wobbe è assai simile a quello del Metano per cui tutti gli apparecchi alimentati ad Aria Propanata possono essere alimentati anche a Metano senza alcuna necessità di modifica.
Per cui metterò gas naturale e inserisco il potere calorifico corretto.
penso possa essere giusto.
